Teraz jest 26 października 2026, 10:23
 Tytuł: [E46] zabrakło mi paliwa, paliwo wlałem i dalej nie halo
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 15:15
Kod silnika: m57
paliwo wlałem i niemoge odpalic autka ...gdy już zaskoczył to chodził na wolnych w miare ok ale jak ruszyłem to falowały obroty i zgasł ..nieraz odpali ale gasnie po pewnym czasie ..czy ktos wie gdzie tkwi przyczyna ??????
Ostatnio edytowano 3 czerwca 2009, 18:55 przez wasabi_piotr, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 15:23
Moje BMW: 316i E36
Kod silnika: M43
Jak dobrze rozumiem to jeździłeś aż do pustego baku i zgaśnięcia samochodu... Nigdy
Tak Nie rób !! :mur: silnik może wciągnąć jakieś syfy z dna zbiornika i potem się różne cyrki dzieję, po za tym pompa paliwowa również może siąść. Wydaję mi się że mogłeś zapowietrzyć układ paliwowy...
Quot capita tot sententiae
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 15:33
dokładnie zpowietrzony układ pliwowy. Jedyna rada kręcić tak długo i zapalać dopóki nie odpali i bedzie poprawnie chodził.
Ewentualnie weź wężyk odepnij przy filtrze i przekręć pary razy zapłon. Wtedy odpowietrzysz rurki. Szybciej pójdzie.
POMOG£EM ---Kliknij POMÓG£
Moje BMW :
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=44836
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 15:37
Kod silnika: m57
rozumiem że nic się nie stało z elektroniką z komputerem ze sterowaniem dopływu paliwa ???? tak tylko ona chodzi i jak przygazuje i puszcze gaz to gasnie a póżniej kręce rozrusznikiem bardzo długo aż znowu zaskoczy na chwile ...narazie padł mi akumulator i musze ładowac
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 15:40
Kod silnika: m57
a co do komentarza .....ja już miałem sporo autek i dopiero w tym mi zabrakło przez komputerek pokazywał że przejade jeszcze 76 kilometrów ..oszukał mnie
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 15:41
Kod silnika: m57
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 15:43
Kod silnika: m57
jesli nie dam rady to gdzie w bydgoszczy moge ja podstawic do zrobienia
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 15:47
Moje BMW: 316i E36
Kod silnika: M43
Musisz bardziej uważać ;)
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 16:08
Kod silnika: m57
jutro albo w piątek dam komentarz czy odpaliłem sam czy mechanik w jakims warsztacie
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 16:41
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Jest prosta rada.Musisz właczyc zapłon ale nie odpalac autka i pompa w zbiorniku sama odpowietrzy układ.bedziesz slyszal jak przelewa sie paliwko w zbiorniku i wydostje sie powietrze.ja tak robilem przy wymianie filtra paliwa.wykonaj ta czynnosc z 4 5 razy na zapolnie trzymaj ok 1 minuty ale bez odpalania i byc moze uda sie odpowietrzyc uklad :)
Kod silnika: m47
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 17:29
Kod silnika: m57
dzięki za rade jutro będe próbował .......czy jest możliwosc że pompa w zbioniku może się zawiesic zasysając powietrze a teraz podaje paliwo kulawo????
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 17:30
Kod silnika: m57
dzięki za rade jutro będe próbował .......czy jest możliwosc że pompa w zbioniku może się zawiesic zasysając powietrze a teraz podaje paliwo kulawo????bo wydaje mi sie że podaje pompa paliwo z dużą iloscią powietrza
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 18:11
Moje BMW: 316i E36
Kod silnika: M43
No cały czas Ci piszemy że zapowietrzyłeś ;)
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 19:00
Kod silnika: m57
ok ja wszystko rozumiem tylko dlaczego chodził mi jakis czas silnik na wolnych obrotach .......i jak silnik pracował to widziałem w wężyku doprowadzającym poliwo do filtra duże ilosci powietrza i to trwało nawet 10 minut ....i czy to możliwe żeby pompka podawała paliwo z powietrzem skoro mam ponad pół zbiornika paliwa
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 11:09
moze masz jeszcze za malo paliwa i nie przelalo sie do drugiej komory i pompa w zbiorniku nie moze zaciagnac z pierwszej komory a w tamtej masz resztki i mielisz z powietrzem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 117 gości
