Teraz jest 26 października 2026, 11:03
 Tytuł: [E38] Czy te swiece sa odpowiednie do gazu
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 12:00
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Posiadam silnik M60...chce wymienic swiece mam w dobrej cenie BOSCH FR78X
Caly numer 0242232502...one sa do mojego silnika...czy beda dobrze wspoldzialac z gazem?
Dziekuje :)
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 12:10
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Do gazu najlepsze sa NGK.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 12:12
Do gazu raczej lepsze będą świece o mniejszej liczbie elektrod.
Kanar które NGK zwykłe 2 elektrodowe czy dedykowane do LPG jedno elektrodowe.
Ostatnio edytowano 4 czerwca 2009, 12:15 przez Pinczer, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 12:13
Jop, to czytalem wlasnie...ale mam dobra cene na te BOSCH...i stad moje pytanie...no ale chodzic bedzie?I czy pytanie, czy nie bedzie sie kaszanic :|
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 12:16
Moje BMW: R6+R4
Mialem Bosha kiedys i uwiez mi dlugo nie wytrzymaly,zminilem na NGK i spokojnie robie po 30 tys km.Lepiej dac wiecej za swiece i dluzej na nich pojezdzic.
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 12:19
Jeździć będą, znajomy mówił ze jednak jakoś lepiej na zwykłych ale to takie marudzenie najlepiej przekonać się na własnej skórze.
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 12:24
Aha, oka...to jakie z NGK mam wybrac, jakie oznaczenie...i tak jak Pinczer sie pyta ilu eletrodowe maja byc?Bo BOSCH sa 4 elektrodowe...czyli za duzo? :/
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 12:27
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
NGK BKR6EK - haha juz z pamieci recytuje :rotfl:
NGK sa rozsadne cenowo, a pozytywnych opinii jest wiele, takze nie ma co sie zastanawiac.
Mozesz wybrac tez swiece platynowe, jednak kosztuja swoje, a przy gazie raczej malo ekonomiczny zakup.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 12:34
Kisiel Bosche które wskazałeś są tańsze od zwykłych NGK, NGK te do gazu cena x4 poza tym może być problem z dostępnością.
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 12:42
Ehmmm czyli te co podales BKR6EK do gazu sie nadaja tak mongooes?I sa lepsze od tych Boschowskich co podalem?A do gazu oznaczenie w NGK to?? ;) Sorki za takie pytania :)
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 12:48
BKR6EIX-LPG
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 12:58
:szok: :szok: :szok: 45 ziko za sztuke... :przestraszony: :przestraszony: , dziekuje...biore BKR6EK za 14scie za sztuke...ehhh...no chyba, ze pokombinuje z tym Boschem ;)
Bardzo dziekuje za pomoc!
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 13:00
Do gazu, nie do gazu.
W przypadku BMW zalecana wymiana świec to 20 tyś. km Z doświadczenia wiem że w tym przypadku nie ma co kombinować ze świecami.
Dwie elektrody masy to optymalny wybór do aut z instalacją LPG.
Przy tak krótkich przebiegach między wymianą, praktycznie każde świece dedykowane do tego silnika, spełnią swoją rolę i nie powinno być problemu.
Możesz śmiało stosować Boscha o których pisałeś na początku.
Kiedyś Bosch miął taką opinie, o zastosowaniu przy gazie, jak NGK obecnie, ale potem na rynku pojawiły się kiepskie podróby, auta kichały na Bosch-owskich świecach, więc gazownicy przerzucili się na NGK, które faktycznie jest jedną z lepszych.
Jeżeli te świece o których mówiłeś, masz z pewnego źródła to śmiało możesz je montować.
P.S. Co furę zmieniłeś?? :hyhy:
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 14:41
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Ja placilem cos kolo 9pln za sztuke w intercarsie (znizki). Kwestia czy sie nadaja do lpg trudno powiedziec. W E36 jak kupilem mialem jakies swiece norauto i tez samochod jezdzil. Raczj kierowalbym sie opinia innych - duzo dobrych opinii i zmienial co 15-20tys km. Te swiece super lpg tak jak mowilem nie sa rozwiazaniem ekonomicznym, a smiem nawet twierdzic, ze lepiej wkrecic zwykle i wymienic je po 15tys km, niz te drogie i wymieniac co 30-40tys
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 14:48
No ale Piotrek z tego co pamietam Ty masz gaz u siebie??Czy moze cosik juz myle :niepewny: :niepewny: :znudzony: , jesli na nich jezdzisz to jest ok...ja mowilem o cenie bez znizek...no zobaczymy, Boscha mam za 12 ziko...wiec tez taniej, najwyzej zrobie tak jak Toudi pisal... :) Raz jeszcze dziekuje za pomoc i za przyblizenie tematu :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 122 gości
