Teraz jest 26 października 2026, 10:23
 Tytuł: [E46] Szarpanie przy ruszaniu
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 07:33
Kod silnika: M43TU
Od jakiegoś czasu jestem szczęśliwym posiadaczem E46 ale ..juz od początku mam pewien problem... przy ruszaniu z 1-ynce mam ze dwa szarpnięcia ( wygladą to tak jakbym nogę na szybko ze sprzęgła sciągał )
jak ruszam przy skręconych kołach ( chociaż o kilka stopni ) to jest ok ... natomiast jak na prostych ...nie wazne jak bede delikatnie to robil to prawie zawsze mi szarpnie ... niewiem czy sprzęgło w E46 jest tak czułe czy ja to brutal jakis ...
Gdzieś czytałem..ale to pamiętam jak przez mgłe że jesli na skreconej kierownicy jest ok a na prostych kołach nie to moze to byc jakas poduszka czy cos... niewiem
ma ktos pojecie na ten temat ? to wina techniczna ..czy czynnik ludzki :P ?
auto E46 318i sedan
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 10:44
Najprościej jest wejść pod auto i obejrzeć je. Nikt Ci nie powie że to ten konkretny element jest do wymiany jeżeli sam tego nie zobaczy. Obejrzyj poduszki silnika, podpory wału może coś zauważysz. Jeżeli nie masz pojęcia na co patrzeć, podjedz na stację diagnostyczną, gdzie robisz przeglądy techniczne.
Taka diagnoza kosztuje góra 20 zł.
Jest też opcja że puszczasz w dziwny sposób sprzęgło, lub dajesz za mało "gazu", może to i małe prawdopodobieństwo, ale zawsze jest :P
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 12:29
Kod silnika: M43TU
Dzieki za pierwsze uwagi ... a wiec tak
podpory wału sprawdzalem ostatnio jak bylem u mechanika tzn. on sprawdzal i mowi ze są ok ... ale poduszki hmmm niewiem ... w przyszlym tygodniu jak u niego bede (bede walczyl z mata pasażera bo air bag sie pali,raz kasowal 3 dni i znowu to samo ) to po prosze zeby rzucil na nie okiem i ocenił ... na allegro poduszki po 65 zl sa ...
takie cos : http://allegro.pl/item648938507_poduszk ... _nowe.html
ale chyba to sa jakies noname :P
Najlepiej jakies niemieckie ? jakas konkretna firma ? tak żebym wiedział jak gadać z mechanikiem jakby coś wyszło ..?
czy oprocz tego ... są jakieś inne objawy świadczące o uszkodzonych poduszkach silnika ?
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 13:06
Po za szarpaniem i ewentualnym stukiem to nie koniecznie.
Jeżeli chodzi o producenta to może być FEBI.
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 13:10
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Zapodaj sobie cos takiego:
http://allegro.pl/item652338043_emulato ... 6_e39.html
i będziesz mieć spokój :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 121 gości
