Teraz jest 26 października 2026, 11:03
 Tytuł: [E38] 740d V8 chyba padło turbo
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 22:20
Moje BMW: X6
witam, mam e38 740d biturbo 2001r, najprawdopodobniej padła turbina, nie wiem czy jedna czy dwie, czy to mozliwe, ale mocy praktycznie brak, pod maska nic nie śwista. Potrzebuje pomocy, jakie mogą byc koszta i gdzie można by kupic co trzeba / zregenerować?
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 22:22
lepiej powiedz co sie dzieje :P wróżki tu nie zaglądaja :P
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 22:23
Moje BMW: X6
No dzieje sie tak, że samochód nie ma mocy, wciskam gaz a on bunia zbiera sie jak cinquecento :(
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 22:26
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
4.0d bi turbo? Tam chyba jest jedna turbina
Typer EURO 2016 - I miejsce
Moje BMW: E90 320dA
Najpierw podepnij pod komputer, objawy wskazuja ze moze to byc turbo, ale moze to byc rowniez inna przyczyna.
E90 320dA
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 22:27
na cieplym zimnym? po ponownym odpaleniu auta nie ma poprawy chociaz na chwile? na kompie byles?
Moje BMW: X6
bialy, piszą i mawiają że dwie...
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 22:30
Moje BMW: X6
variant, stało sie to na ciepłym silniku, poł godz. temu... rano sprawdzę na zimnym, na kompie nawet nie miałem kiedy być.
hmm, a czy mimo to że turbina nie śwista(nie słychać jej) są jeszcze szanse że to nie to ? :zdegustowany:
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 22:31
slyszalem ze jest taka odmiana ale jakas nad wyraz rzadka :zdegustowany:
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 22:32
sprawdz na zimnym czy jest ok jak znow bedzie lipa to zgas i odpal i zobacz czy nie ma poprawy choc na chwile ... i odezwij sie jutro
Moje BMW: E91 LCI
W E38 jestem pewien że nie było bi turbo diesla.
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 22:33
Moje BMW: E90 320dA
Tam sa 2 turbiny, dobrze piszesz. Takze jezeli rzeczywiscie okaze sie ze to turbo, to koszta beda spore.
E90 320dA
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 22:36
Moje BMW: X6
bialy, fragment prezentacji mojego modelu: "Testowana jednostka V8 to wysokoprężny silnik o pojemności prawie 4 l, zasilany przy potężnej pomocy podwójnego turbodoładowania i "oddychający" poprzez 32 zawory. Wynik jest szokujący: 560 Nm momentu obrotowego. Jest więcej niż w silniku benzynowym w BMW Z8, który dysponuje momentem obrotowym o wartości 500 Nm.
BMW 740d, bo o nim jest mowa, dysponuje mocą 245 KM.... "
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 22:39
dokladnie w slabszej odmianie bodajze 230 koniach~~ byla jedna turbinka :P
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 22:42
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 22:44
Moje BMW: E90 320dA
Nie bylo czegos takiego.
Patryk mozesz przy okazji napisac, czy to prawda ze w tym silniku jest dosyc duza turbo-dziura?
E90 320dA
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 22:46
jak to nie? byly dwie odmiany tego silnika ta mocniejsza 245 i slabsza 238 ale nie wiem czy w tej slabszej tez byly 2 turbiny czy tylko jedna moze przed liftem byla odmiana 238 a po 245 w kazdym razie sa 2 odmiany
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 22:50
Moje BMW: X6
///M_ichał, teraz to mam jedną wielką turbo-dziure :D a takto na moje oko, to była ona minimalna, cieżka do wyłapania. praktycznie od zera ciągnie. w chwili obecnej mam tak że do 1,5tys obrotow idzie pozniej brak osiągów...
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 23:49
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
[quote="variant] jak to nie? byly dwie odmiany tego silnika ta mocniejsza 245 i slabsza 238 ale nie wiem czy w tej slabszej tez byly 2 turbiny czy tylko jedna moze przed liftem byla odmiana 238 a po 245 w kazdym razie sa 2 odmiany[/quote]
Nie ma i nie bylo 4.0d bylo tylko i wylacznie bi turbo
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 21:20
Moje BMW: X6
Dobra chłopaki, po problemie, poprostu popusciła opaska i spadła rura dolotu od turbiny. założyłem i wszystko gra ;) :hyhy:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 122 gości
