Teraz jest 26 października 2026, 10:23
 Tytuł: [E46] rregulacja hcamulca recznego
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 18:36
Witam mam pytanie czy wie ktos jak reguluje sie chamulec reczny w bmw e46 coupe 2.8 dokladnie chodzi o regulacje szczek
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 18:58
Moje BMW: E91 LCI
1.Po pierwsze zciągnij mieszek z ręcznego i poluzuj podwójne nakrętki, lewa/prawa strona - ma maxa.
2.Krok drugi podnieś tylne koło na lewarku, użyj klinów, nie zaciągaj recznego, sciągnij koło, tarczę. Przy okazji wyczyść powierznię styku szczęk na bębnotarczy, (sprawdz czy nie ma progu spowodowanego sporym zużyciem bębnotarczy- mały próg mozna zeszlifować fleksą lub przetoczyć...)
Jeśli progu nie ma to za pomocą mimośrodu nr 4 na zdjęciu linku
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=30&hl=7
rozkręć szczęki do takiego poziomu aby możliwe było założenie bębnotarczy a obracanie dookoła nieruchomych szczęk nie powodowało oporu.
Należy postąpić tak samo z prawą stroną...
Po postawieniu auta na kołach wróc do punktu pierwszego i wyreguluj ręczny według własnego uznania:)
P.S.Mozna to zrobic bez zdejmowania tarczy ale odkręcenie jednej małej śrubki luzującej bębnotarcze to trwa kilka sekund a znacznie ułatwia robote!!!
Nie dziekuj, KLIKNIJ POMÓGŁ :)
ToMaSz BMW e91 318 LCI
Ostatnio edytowano 6 czerwca 2009, 07:39 przez e-36m43/e-46m47, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 19:32
Moje BMW: E91
Kod silnika: M47D20O2
w tarczy jest otwór przez który dostaniesz się do śruby regulacyjnej bez rozkręcanie czegokolwiek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 116 gości
