Teraz jest 26 października 2026, 10:23
 Tytuł: [E46] nie trzyma hamulec reczny
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 11:06
Moje BMW: E 46 330d
witam wszystkich
na ostatniej wizycie w warsztacie kazalem mechanikowi podciagnac reczny hamulec bo slabo trzymal(kupilem samochod w lutym),ale po podciagnieciu byla zaledwie nieduza roznica,troche pomoglo ale nie na dlugo,teraz praktycznie wogole nie trzyma...czy jest cos do wymiany????prosze o podpowiedzi
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 11:39
Nie napisałeś jak rozwiązany jest układ hamulca postojowego (ręcznego).
Podejrzewam że masz tarczo-bębny.
Na początek trzeba zdjąć tarcze i luknąć w jakim stanie są szczęki i same tarczo-bębny.
Jeżeli niema za dużych rys i progów, to zacznij od wymiany linki hamulca. Jeżeli są duże wgłębienia należałoby wymienić lub przetoczyć bębny. (osobiście radze wymianę + nowe klocki i szczęki). Linka do wymiany w obu przypadkach, także jeżeli masz ręczny na zacisku tarczy, a nie dodatkowych szczękach.
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 12:04
jesli linka swobodnie sie porusza i nie blokuje oraz wizualnie wystajaca jej czesc jest oki nie musi byc wymieniana
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 12:13
harnas621, A spotkałeś się z czymś takim jak rozciąganie linki??
Linka po pewnym czasie traci swoje właściwości i pomimo tego że pracuje swobodnie w pancerzu, to nie spełnia swojego zadania. Większość pracy którą wykonuje drążek po zaciągnięciu hamulca, pochłania naciąganie linki, zostaje mały margines ruchu który pociąga krzywki hamulca postojowego.
Nie pisze tego żeby zrobić Ci na przekór, poprostu tak jest.
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 12:14
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 12:25
Moje BMW: w trakcie zakupu
Pierw to rozbierz i zobacz stan okładzin i bębna. U mnie wystarczyło rozkręcic regulacje w środku i reczny brzytwa teraz. A tam nie ma naprawde czegoś skomplikowanego.
Nie bądż cieć, kup R6...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
