Teraz jest 26 czerwca 2026, 09:04
 Tytuł: [E39] Stuku puku... :/
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 20:27
Moje BMW: e39 2.5 tds
Kod silnika: m51
Witam. Moja 2.5 TDS klekocze(jak to diesel) dość głośno na zimnym silniku, podczas jazdy też słychać jego głośną prace. Cichnie po rozgrzaniu się. ALE zauważyłem dziwne stukanie w silniku, jutro nagram filmik bo dziś już ciemno, ale dochodzi gdzieś z okolic silnika, ciężko mi powiedzieć z którego konkretniej cylindra. Na forum znalazłem że to najprawdopodobniej wtryski albo popychacze. Co w tym dziwnego... Już kilka razy zdażyło mi się, że samochód w pełni rozgrzany stukał, kiedy go zgasiłem i za 3 min znów odpaliłem (np. wypad do sklepu) to owy stukot znacznie ucichł :|
Olej jest regularnie wymieniany, wlewam jej Total Quartz 7000 10W40. Auto z przebiegiem 220 tys (prawdopobnie). Czy to mogą być wtryski/popychacze czy coś innego? Jakie znaczenie ma cichnięcie stukania po ponownym odpaleniu na ciepłym silniku? Jeżeli to wtryski to czy nalezy wymienić same koncówki czy całe?
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 21:26
Na mój gust to problem tzw szklanek. Często taki objaw występuje gdy w silniku jest niski poziom oleju, lub samoregulatory już swoje przeżyły.
Na początek sprawdź poziom na bagnecie.
Gdybyś miał problem z końcówkami wtryskiwaczy, byłby problem z odpalaniem auta.
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 21:32
Kod silnika: m51
Autko pali CHYBA normalnie. Zimne rano jak i nagrzane pali tak samo. Może nie od strzała, ale podobno w TDS'ach zaprogramowane jest, aby odpalały po którymś tam przekręceniu wału, ma to zabezpieczac koło dwumasowe.
Stan oleju jest w górnej granicy normy. Dolewałem jakieś 200 km temu. Problem z turbiną bierzącą olej :/ Planuje jej regeneracje ale najwcześniej za 2 tyg, a może nawet za m-c bo musze miec na razie samochod do dyspozycji.
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 08:23
Czyli pozostają tylko szklanki. Możesz spróbować wymienić olej na inny, Motul, Valvoline, Liqui Moly.
Ciekawe jeszcze jakie masz ciśnienie oleju??
Niektóre silniki klekoczą głośniej niż pozostałe ;) Spytaj Bobego_Valentino :)
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 11:52
Kod silnika: m51
dużo jest roboty przy wymianie szklanek ?
i spodziewać się, że do wymiany jest jedna/czesc czy wszytkie raczej ?
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 09:06
To zależy co dla kogo oznacza dużo ;)
Musisz zrzucić pokrywę zaworów, zdemontować wałki rozrządu, powyciągać "szklanki" i wrzucić nowe.
Jak wiesz która, lub zlokalizujesz pukające, to możesz wymienić tylko te.
Nowe najlepiej wcześniej wrzucić w olej i z oleju prosto do silnika.
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 15:49
zerwij pokrywke i spróbj uciskac szkanki dwoma kciukami sprawna szkanka stawia zajeb....... opór , a stukac moze wszystko !! to jest własnie tds
na pracującym silniku odkręc rurke wysokiego cisnienia z wtryskiwacza jezeli stki natychmiast zanikaja to masz odpowiedz :) pamietaj ze odkrecasz rurke kazda osobno
:rotfl: :rotfl: :rotfl: żartowniś
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 15:50
MichuBa napisał(a):
wszytkie raczej
wszystkie raczej :)
