Teraz jest 26 października 2026, 10:23
 Tytuł: [E39] Awaria spryskiwaczy reflektorów
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 11:57
Witam serdecznie,
wczoraj natrafiłem na spory problem w mojej 530d gdyż samochód jest wyposażony w światła xenonowe oraz układ spryskiwania reflektorów, cały układ jest orginalny tak jak go fabryka wyposażyła. A więc podczas spryskiwania szyby na włączonych światłach wogóle mi nie spryskuje świateł tylko szybę przednią, dysze od spryskiwaczy świateł są suche jak pieprz, a cały płyn co powinien znaleść się na reflektorach wylatuje spod samochodu dokładnie po tej stronie gdzie znajdują się zbiorniczki płynu do spryskiwaczy. Według mnie silniczek który jest odpowiedzialny za dostarczenie płynu na reflektory działa poprawnie po słychać jak dwa razy zadziała Próbowałem namierzyć awarię lecz po otwarciu maski nic nie można znaleść jest za mało miejsca nie widać silniczków ani przewodów, a jak rzuciłem okiem pod samochód to jest cały dół zabudowany w osłonach :/ Może ktoś wie gdzie i jak szukać awarii? Z góry dziękuje za jakiekolwiek rady w tym temacie.
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 12:18
Skoro pompka-silniczek działa to zostaje gdzies jakas nieszczelnosc, pekniety wąż może jakas opaska sie obluzowala i sie poprostu wyczepil.
Musisz zdjac osłony i od dołu namacalnie sprawdzic polaczenia....
SRP Drift team
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 12:35
Niedawno miałem to samo. Wężyk się zsunął. Trzeba go założyć i jakoś zabezpieczyć, żeby nie spadał, bo z czasem nie trzyma się na króćcu. Przyjrzyj się uważnie od spodu, skąd leci płyn i bez trudu znajdziesz to miejsce.
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 13:02
Wielkie dzięki koledzy, jutro wjadę na najazdy i poszukam wężyków. A jak z tymi osłonami wygląda, trudno je pozdejmować? Trzeba mieć jakieś specjalistyczne narzędzia?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
