Teraz jest 26 października 2026, 10:23
 Tytuł: [E46] jaki jest wlasciwy poziom oleju na miarce
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 12:11
prosze o pomoc w tej kwesti
BMW CZARNY85
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2009, 12:39 przez czarny221, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 12:26
Kod silnika: M43TU
Tutaj masz instrukcje obsługi w PDF
http://rs275.rapidshare.com/files/11440 ... E46_PL.rar
strona 122 POLECAM :) z obrazkiami itd :)
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 12:30
Moje BMW: 530iAT
czarny221, a co to za roznica jakie to BMW - poziom oleju ma sie znajdowac miedzy max a min na bagnecie - nie moze przekraczac max i spadac ponizej min
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 12:39
jak w każdym aucie: pół stanu :)
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 23:09
to co tu pisza co niektorzy to nieprawda - po zmianie oleju- powinien byc na maksa -jesli nam sie przeleje o pol-dwie setki lub nawet wiecej /ale nie litr/ poza maximum nic sie nie stanie - twierdzenie ze moze byc na wskazniku pomiedzy max a min -jest bledne - bo jak jest przy kresce minimum to na maksymalnych obrotach silnika jest tak jak pod kreska min-wskazane jest by uklad byl w pelni wypelniony -a nie pol stanu
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 00:59
Bzdury piszesz. Po to jest ta skala żeby się jej trzymać. Czy będzie max czy min na pewno nic złego się nie stanie. I zapewniam cię że więcej złego mozesz zrobić jeżdżąc z poziomem powyżej max niż jak miarka wskazuje minimum.
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 11:43
Zgadzam się w pełni z kolegom wyżej. Oleju ma być pomiędzy min a max. Zalecane jest pół stanu ponieważ olej się rozpręża nie powinniśmy nalewać go do oporu a już na pewno nie ponad max. Pozdrawiam !
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 12:22
kazdy ma prawo miec swoje teorie a ja twierdze ze max musi byc - olej sie nie rozpreza - jesli jest w obiegu to go nie przybywa-nie widzialem zeby w jakimkolwiek serwisie lali przy wymianiwe oleju mniej jak mowi instrukcja - i tak jesli ma byc 6,5 litra to leja tyle a nie mniej - a te wlasnie 6,5 jest na maksa-w trakcie eksploatacji oleju ubywa zalecane jest uzupelnianie ubytkow- n ic sie nie stanie jesli komus chlupnie sie ciut wiecej jak max-pzdr
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 12:26
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
Dobrze wiedzieć. Muszę to sprawdzić. Rano jak jechałem zapaliła mi się kontrolka inspekcji olejowej i co gorsza żółta kreseczka na wskaźniku poziomu oleju. I teraz nie wiem ile mogę przejechać na tej kresce? Do swojego mechanika z wcześniejszym jeżdżeniem po mieście mam 40km. Mogę tyle przejechać? Jak tylko skończę pracę to sprawdzę poziom oleju i czy nie ma jakiejś plamy pod samochodem. Może coś wycieka :(
Jak pojadę do mechanika na dolewkę oleju i obejrzenie silnika to wymieniać filtr oleju? Niby powinien wymienić olej za jakiś czas. Mam instalację gazową. Podobno instalacja bierze trochę oleju i trzeba co jakiś czas sprawdzać poziom oleju. Prawda to?
Dzięki.
Dopisane: Zapomniałem, mam E36 316i
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 12:35
Moje BMW: 530iAT
atze, zolta kreseczka ?? i martwisz sie ze nie przejedziesz na tym 40 km ?? 40 km w ta lub w ta to zadna roznica - poza tem pomaranczowa kreska to tylko ostrzezenie o zblizajacym sie terminie .... ja na tym zrobilem jeszcze 2 tysiaki prawie w trasie ... wazne zeby sie trzymac 10-12 tysiecy i wymieniac - a ta inspekcja to tylko informacja dla nas
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 13:05
Do mojego silnika producent podaje że wchodzi 6,5 litra. Po spuszczeniu oleju (dokładnym), wymianie filtra i zalaniu katalogowej wartości 6,5 litra stan oleju na miarce wskazuje połowę skali pomiędzy max i min.
Co ty na to?
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 13:21
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
I pokaż mi gdzie zalecają pół stanu? Olej ma być między minimum a maximum w temperaturze roboczej (czy już się raczej nie rozszerzy). Poziom maksymalny jest o tyle lepszy że podczas dużych przeciążeń jest mniejsze prawdopodobieństwo że oleju zabraknie (szczególnie przy mokrej misce), a ciśnienie oleju na pewno nie będzie za duże, gdyż ktoś mądry to policzył i przetestował.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 121 gości
