Teraz jest 26 października 2026, 10:23
 Tytuł: [E39] HAMULCE - info sprawdź okładziny
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 17:20
....witam wszystkich maniaków marki BMW.. Mam taka lalkę od roku i jestem bardzo szczęslwy.. model e39 530 td 99 roczek ale stan całkiem nezły ... woziła PARY DO ŚLUBU.. nie jest bardzo zjechana.. No ale do żeczy ... napewno już było na ten temat dużo postów ...to tez proszę o jakieś linki lub wypowiedzi ludzi z tego ,,,kręgu,,, co już tego DOŚWIADCZYLI.. : BREMSBELAG PRUFEN.. : jest to info wyświetlane pod licznikiem..SPRAWDŹ OKŁADZINY ..i tu jest problemik.. okladziny sa wymienione , czujniki abs sporawdzone {działają}i nadal świeci się na desce na czerwono ...wyktrzyknik w nawiasie ... może jest cos jeszcze o czym nie wiem ..??? i przy okazji jeszcze jedna sprawa NIE CZYTELNE KOMUNIKATY NA LICZNIKU ..( W WYŚWIETLACZU ) ... wiem że to wina taśmy ,,,, ale jak to można naprawić??? z góry dzięki za ODPOWIEDZI ,, I pozdro dla wszystkich .. KRIS.
Ostatnio edytowano 8 czerwca 2009, 07:59 przez RAIDER, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 17:32
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Pod kompem musisz skasować błąd
Co do wyświetlacza
http://www.kzk.neostrada.pl/BMW/Instrum ... BMWE39.pdf
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 17:46
błędy były wykasowane wcześniej ... dzięki za szybki odzew..
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 17:55
Ta kontrolka może oznaczać:
-niski poziom płynu hamulcowego
-zużyte okładziny (uszkodzony czujnik)
Błąd kasuje się dopiero po wymianie czujnika, nie wcześniej.
Może czujnik nie łączy??
Wymieniłeś przy obu kołach??
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 18:01
wymienic nie wymieniałem tylko sprawdziłem czujniki i są dobre ....płyn w normie.. i nadal świeci ... Gumis dzięki za link do licznika ....zaje....ty przyda sie zaraz jak tylko złapie trochę wolnego to będę działał .
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 18:08
Jak sprawdziłeś że są dobre??
Gdyby były dobre to kontrolka by się nie paliła. Na bank padł któryś czujnik lub przerwał się kabel.
Sprawdź dokładnie czy czujniki siedzą na miejscach, nie są pęknięte, kable przerwane, siedzą dokładnie w złączu.
Prawy tył, złącze pod nadkolem od strony tylnego zderzaka.
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 18:15
dziękim . SPJRAWDZĘ JESZCZE RAZ ale słyszałem że może też być problemik w tzw... korku od wlewu płynu ...........
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 18:27
Odepnij kostkę od zbiorniczka, zewrzyj kable, skasuj błąd i się okaże.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 128 gości
