Teraz jest 26 października 2026, 10:23
 Tytuł: [E39] adaptacja sterownika ABS ASC E39
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 21:43
Proszę o rzetelną pomoc. Czy ktoś z was zakładał nowy (inny) sterownik ABS znajdujący się przy pompie ?Chodzi o słynny 0 265 900 001 który właśnie mi padł, elektronik nie był w stanie go wskrzesić. Czy jeśli założę używkę o tym samym numerze to będzie potrzebna adaptacja ? Czy da się to bez problemu wykonać ?
Wiem że wątków dot. tego tematu jest wiele, przeczytałem wszystkie i jednoznacznej odpowiedzi nie zauważyłem.
Ostatnio edytowano 9 czerwca 2009, 21:49 przez MariuszCOP, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 13:22
Jak założysz o takim samym numerze, to nie trzeba adoptować. Po warunkiem, że taki numer był od początku (od nowości).
Jak wszystko dobrze zrobisz i nie ma innych usterek to nawet kontrolki od ABS-u same zgasną. Pamiętaj o dobrym odpowietrzeniu hamulców.
Pozdro
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 13:38
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Wszystko co pisze kolega u góry się zgadza, ale adaptacja jest wskazana.
Nawet dwa sterowniki o tym samym nr. a pracujące w innych układach elektrycznych danego auta nie pracują idealnie tak samo.
Błędu nie będzie i układ zacznie działać napewno ale trzeba by było jeszcze nauczyć twój sterownik silnika do pracy z innym urządzeniem elektrycznym, w tym wypadku ze sterownikiem ABS.
Oceń moje e46 - Vogtland
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 128 gości
