Teraz jest 26 października 2026, 10:23
 Tytuł: [E46] Elektryczne szyby czy jakoś się programuje ?
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 10:57
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
do tej pory miałem tak,że jak użyłem delikatnie przycisków od szyb to dojeżdżały do tego momentu co chciałem,a jak dałem do końca na 2gi stopień wyczuwalny to automatycznie same jechały w górę lub dół.Dziś od strony kierowcy przestało działać automatyczne podnoszenie opuszczanie działa(muszę trzymać do półki się nie zamknie) od strony pasażera jest ok.Czy to jest programowalne,czy coś padło?
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 12:09
Można to zaprogramować np. NCSem albo disem
Kolego czy czasem tych prób nie przeprowadzasz na otwartych drzwiach?? bo wtedy komfortowe otwieranie i zamykanie szyb nie działa!!
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 12:24
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
To samo chcialem napisac. Przy otwartych drzwiach automatyczne domykanie/otwieranie nie dziala.
Moze byc uszkodzony czujnik krancowy (czujnik polozenia szyby). Sprobuj na wlaczonym zaplonie otworzyc szybe (przy zamknietych drzwiach) caly czas trzymajac guzik w dol, nastepnie taka sama procedura przy zamykaniu. Wylacz i wlacz spowrotem zaplon, sprawdz czy dziala.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 13:11
Bez komentarza :wstyd:
Dzięki koledzy :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 121 gości
