Teraz jest 26 października 2026, 10:23
 Tytuł: [E46] 320d 136ps niskie obroty
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 12:57
Witam. jestem posiadaczem tego samochodu od kilku dni. Nie wiem czy tak mam byc czy to jakas usterka. Samochod dosc zwawo przyspiesza ale dopiero od 2100 obrotow. Ponizej nic ciekawego sie nie dzieje, przy 1500 obrotow gaz w podloge i nic wolno idzie az do 2000 - 2100 potem juz fajnie. Predkosc max to 195 moze 8 trudno okreslic. Sprawdzilem elastycznosc na 4 biegu od 80 - 120 km/h wyszlo 10s. mniej wiecej oczywiscie. Mam pytanie z jakich obrotow juz powienien sprawnie isc. Czytalem o czyszczeniu elektrozaworkow ale jeszczenic przy tym nic nie robilem. Prosze o jakies wsakzowki. Samochod przyspiesza od 2100-4500 bez problemu. Acha i jaki kupic interfejs najlepiej aby byla mozliwosc kasowania bledow, odczytow bledow, aby miec jak najwiecej mozliwosci itp. Pozdrawiam
Bylo E36 318is Coupe, obecnie jest E46 320d 136hp Touring
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 13:03
po pierwsze diesel nie lubi jak mu depczesz od razu w podloge a juz napewno nie rpzy 1500 rpm po drugie od 80-120 czas masz nie najgorszy po trzecie powinnien sprawnie isc odtad odkad uslyszysz turbine:P czyli tak jak mówisz 2100 i jazda wyczysc sobie egr i bedzie wsyzstko dobrze a co do interfejsu odezwij sie do uzytkownika Nerwus z forum ma dobre urzadzonko do podstawowych i lekko ponadpodstawowych rzeczy
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 18:06
Do tej pory myslalem ze jak ma moment obrotowy maksymalny dostepny przy 1700 obrotow to od tych obrotow juz idzie. I dlatego to pytanie. Jakie sa objawy zabrudzonego EGR ? nie wiem czy zabierac sie za to czy nie. I jakie jest tak wlasciewie zadanie tego zaworu EGR.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
