Teraz jest 26 października 2026, 13:10
 Tytuł: [E39] M54 B30 wentylator klimatyzacji temperatura wisko
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 20:13
M54B30 Manual
Mam problem / a moze nie/ z wentylatorem klimatyzacji,
powinien się załączać w momencie odpalenia klimy,
u mnie załacza się czasami od tak sobie,
jak włacze klimę jest na zewn z 25 - 30 st., klima max, to czasami po zgaszeniu auta wentylator dalej pracuje i nie ma chęci przestać,
dopiero jak odpale ponownie auto to po chwili się wyłączy,
wyglada na to ze temperatura na wyjściu z chłodnicy jest za wysoka,
pompe założyłem nową SKF z 10 tyś km wcześniej,
termostat nowy Wahler
założyłem nowe wisko BEHR bo myślałem ze stare niedomaga,
i tak ciągle mam to samo,
wisko się załacza generlanie ale jakby za późno,
moze chłodnica niedogrzewa?
moze pompa wody za mało wydajna?
temepratura w BC : na zewn 25 st. na blacie w korkach 96 - 97 st. w trasie spada poniżej 90 st,
na klimie temperatura max 98st.
czy ma ktoś jakies pomysły?
denerwujące jest to że muszę czasami gasić kilka razy auto żeby sie wentylator wyłączył,
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 23:24
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Temp. 96-97 C , jest optymalna.
Jak spada na trasie to stawiam na termostat, który nie zamyka lub domyka sie, przez co masz zawsze duży obieg.
Pewnie z rana długo musisz jechać zanim nagrzejesz auto ?!
Czesto czytam ze termostat choć nowy to zły, a już na pewno nie nalezy na tym elemencie oszczedzac.
P.S
Słyszałem że Wahlery nie sa dobre, ale może to pojedyncze przypadki.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 07:20
auto szybko się nagrzewa,
wcześniej miałem oryginał ASO - nowy,
zmieniłem na Wahlera bo myślałem że termostat coś niedomaga,
ale jest tak samo...
temperaturkę mam ok, ale po ci mi ten wentylator klimy śwista!
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 07:37
super! dzieki zapomoc w rozwiązaniu problemu!
fura naprawiona wg waszych rad!
dzieki!
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 09:15
Moje BMW: e46 323i
dzieki!
Jaka była przyczyna ???
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 09:51
heh, przyczyna jest taka że jeszcze jej nie znam i na forum jak widać raczej wskazówek nie otrzymam,
narazie jeżdze bo samochód się nie przegrzewa i takiej opcji nie ma,
wkurza jedynie ze ten wentylator czasami chodzi po zgaszeniu auta.
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 13:42
lucadore wg mnie jeśli nie ma czujnika w komorze silnikowej jak w audi który by włączał wentylator gdy temperatura w niej jest ponad daną wartość, to winna jest elektryka/elektronika.
Schemat elektryczny w dłoń i do dzieła.
http://wds.qclt.com/
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 13:32
jest czujnik na wyjściu z chłodnicy,
do tego czujnik cisnienia klimy,
nie wiem co tam jeszcze pod ten wentylator klimy się podpina,
trzeba bedzie sprawdzić temepraturę na wyjściu czy nie za wysoka,
i gdzie się dowiedzieć jaka jest prawidłowa?
bo jeżeli na wysoka to teraz pytanie:
dlaczego wisko się nie załącza,
choć jak sprawdzałem wiskoza jest sprawna,
w zasadzie to przez te manewry mam 1 wiskoze i jeden termostat na zbyciu :)
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 13:49
Masz problem z temperaturą silnika czy wentylatorem chłodnicy klimatyzacji??
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 14:13
wentylator klimy powinien załączać się tylko wtedy kiedy pracuje klima,
ewentualnie w skrajnych warunkach wspomagać wisko,
u mnie załącza się przy ostrzejszej jeździe albo gdy jest dośc ciepło i potrafi pracować nawet po zgaszeniu auta i to nie na chwile ale bardzo długo, w zasadzie zęby go wyłaczyć, musze jeszcze raz załączyć auto żeby się przemieszała woda w chłodnicy,
temperatura silnika jest ok, ale ten wentylator trochę drażni.
wymieniłem wisko - bez efektu
zmieniłem termostat - bez efektu,
pompe wody zmieniłem 10 tyś km wczesniej na SKF
zero błedów na kompie,
czyjnik na wyjściu klimy wskazuje temperaturę a po odłączeniu wchodzi w tryb awaryjny więc jest sprawny, wychodzi na to ze wisko za późno się załącza albo sam nie wiem co...
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 14:18
Raczej sterowanie wentylatorem. Poszukałbym postów na temat widziałem kiedyś jak ktoś na forum walczył z wentylatorem w E46.
PostNapisane: 1 lipca 2009, 09:07
Moje BMW: e46 323i
Dobrze mówisz Lucadore wentylator klimy ( dmuchający ), współgra z wentylatorem cieczy ( ssącym ), w przypadku awarji któregoś z nich.
Jeżeli wisko nie chłodzi, to wentylator klimy powinien przejąć jego rolę i próbować nie dopuścić do przegrzania.
Problem powinien tkwić w dwóch czujnikach :
- klimy
- wody
Sprawdzałeś obydwa ?
Może w kostce jest woda lub robi zwarcie... spróbuj odłączyć któryś z nich i zobacz czy wiatrak przestanie chodzić.
