Teraz jest 28 października 2026, 11:13
 Tytuł: [E46] 2.0D - nie chce odpalać
PostNapisane: 13 lutego 2007, 18:57
Auto jest po wypadku, wcześniej odpalał i centralny zamek chodził . Auto przez jakiś czas był długo bez akumulatora i nie chce teraz odpalać i nie działa centralny zamek. Kontroli na desce rozdzielczej działają. Wie ktoś może co się stało i jak to naprawić. :(
Dziekuje
Ostatnio edytowano 14 lutego 2007, 00:40 przez lbobby, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lutego 2007, 21:06
Poprzez stwierdzenie "nie chce odpalić" mam rozumieć, że kręci rozrusznik silnikiem a on nie odpala, czy też może rozrusznik nie kręci.
Sprawdź także bezpieczniki w białej puszce nad akumulatorem.
PostNapisane: 13 lutego 2007, 22:23
Tak, zgadza się kręci rozrusznikiem a nie chce odpalić. Bezpieczniki są dobre. Kontrolki działają, światła też.
 Tytuł: x
PostNapisane: 15 lutego 2007, 11:30
Dobra jakoś czasami odpala, ale problem z radio niedziałającym jest nadal. Elektryczny zamek również nie chce działać??? :(
 Tytuł: Re: [E46] 2.0D - nie chce odpalać
PostNapisane: 30 listopada 2011, 20:49
Moje BMW: E46 2.0D lift
Kod silnika: 204D4
WITAM WSZYSTKICH FACHOWCÓW
Mam problem z bmw e46 2.0d 150KM 2002rok.
Mianowicie od dłuższego szasu auto cieżko odpalalo.Czasami bylo tak ze na poczatku dobrze odpalilo od razu po przejechaniu powiedzmy 40km zgasilem na chwilke i przy prubie uruchomienia po kreceniu 15sekund nie chce juz odpalic za 3 razem odpala.Bagatelizowalem ten problem bo zawsze odpalal nie za 1razem to za drugim.
Dziaiaj pojechalem odwiesc panne gdy wracalem chcialem go umyc umylem go na myjni i moje zdziwienie NIE CHCE ODPALIC SZOK WOGOLE.
Normalnie kreci i nie odpala co moze byc przyczyna.
nie chce wymieniac czesci na pałe:
co moglo pasc -świece żarowe
-wtryski
-pompka paliwa chodzi zreszta byla wymieniana nie dawno CZY FAKT ŻE JEST ZAMIENNIKIEM ZA 150zl mogla juz pasc po 4miesiacach.
ale słychac ja ze chodzi po przekręceniu kluczyka
JAK SPRAWDZIC CO PADŁO CZY POD KOMPEM POKAŻE BŁĘDY
PROSZE O POMOC :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
