Teraz jest 27 października 2026, 05:57
 Tytuł: [E39] Zawieszenie pneumatyczne nivo
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 16:13
Gdzie jest zbiornik wyrownawczy do zawieszenia pneumatycznego BMW 525d 2000 rok kombi?
Ostatnio edytowano 12 czerwca 2009, 16:18 przez piotrek21_1, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Zawieszenie pneumatyczne nivo
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 16:26
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
W e39 z zawieszeniem samopoziomującym są tylko zbiorniki z powietrzem, w nadkolach (każdy miech ma swój zbiornik):
nr 5
PostNapisane: 9 października 2009, 19:49
JA MAM E39 W SEDANIE 96R TEŻ Z TYM ZAWIESZENIEM CZY WIECIE GZIE JEST ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY I JAK TO MOŻNA DOŁADOWAĆ? Pojawił mi się komunikat SOSP.AUTOLIVEL.INAT czy ktoś wie co to oznacza? Proszę o pomoc
Ostatnio edytowano 11 października 2009, 15:10 przez pio111111, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 października 2009, 19:21
Niżej masz opis wszystkich elementów. Zbiorknik jest uzupełniany przez pompę element nr. 08 "Instalacja zasilania powietrza".
Nr. Opis Uzupełnienie Ilość Od Do Numer części Cena Uwagi
01 Sprężyna powietrzna lewa 1 37121094613 $234.25
01 Sprężyna powietrzna prawa 1 37121094614 $234.25 +podst
Dla samochodów z
Podw. sport.+ obniż. zaw.+ regul. poz.
S227A=Tak
01 Sprężyna powietrzna lewa 1 37121095081 $234.25 +podst
01 Sprężyna powietrzna prawa 1 37121095082 $234.25 +podst
02 Śruba sześciokątna z podkładką M8X20 2 37121093994 $2.71
03 Podkładka zabezpieczająca B8 4 07129934916 $0.55
04 Przewód rurowy lewy 1 12/2000 37121093997 ZAKOŃCZONO
04 Przewód rurowy prawy 1 12/2000 37121093998 ZAKOŃCZONO
05 Zbiornik powietrza z przewodem lewy 1 12/2000 37126752287 $102.03
05 Zbiornik powietrza z przewodem prawy 1 12/2000 37126752288 $102.03
06 Zbiornik powietrza z przewodem lewy 1 12/2000 37126752287 $102.03
06 Zbiornik powietrza z przewodem prawy 1 12/2000 37126752288 $102.03
07 Śruba sześciokątna z podkładką M6X12-Z1 4 07119915017 $0.52
08 Instalacja zasilania powietrza 1 37221092349 ZAKOŃCZONO
08 Instalacja zasilania powietrza 1 37226778773 ZAKOŃCZONO
08 Instalacja zasilania powietrza 1 37226787616 $1,009.69
09 Przekaźnik ze styk. zw., białoziel. 1 61368373700 $13.13
10 Nakrętka sześciokątna samogwintująca M6-Z1 2 07119915702 $0.28
11 Drążek gwintowany 1 71151092320 $3.92
12 Sterownik inst. dopływu powietrza 1 37141092396 $179.27
13 Rura bloku rozdzielacza, lewa 1 37131093791 $7.87
13 Rura bloku rozdzielacza, prawa 1 37131093792 $8.35
14 Połączenie śrubowe D=4MM 4 37221092403 $4.35
15 Czujnik poziomu 2 37146778812 ZAKOŃCZONO
15 Czujnik poziomu 2 37146784697 $122.10
Dla samochodów z
Światło ksenonowe
S522A=Tak
16 Uchwyt czujnika poziomu, lewy 1 33311094061 $7.98
16 Uchwyt czujnika poziomu, prawy 1 33311093703 $6.86
17 Płytka gwintowana 2 33311093516 $4.70
18 Śruba z łbem walcowym M5X10 4 12132322416 $0.87
19 Nakrętka sześciokątna samogwintująca M6-ZNS 6 07119900560 $0.09
19 Nakrętka sześciokątna samogwintująca M6-8-ZNNIV SI 6 07119905949 $0.35
20 REGULATING ROD 71,5MM 2 37146752797 $8.22
21 Zaczep 2 33311093654 $0.25
S0679
PostNapisane: 10 października 2009, 21:36
Podepne się pod temat. Mam troche inny problem kiedyś mój samochód posiadał Nivo, teraz Niva niema, ale świeci się komunikat. Czy wie ktoś jak usunąć ten komunikat, jak oszukać komputer. Jeśli tak to będe wdzięczny za odpowiedz.
PostNapisane: 11 października 2009, 11:19
Mam pytanko mam nivo w e39 520i sedan a chciałbym założyć zwykłe. nie wiesz czy pasuje zwykłe zawieszenie czy trzeba coś przerabiać będe bardzo wdzięczny za odpowiedż
PostNapisane: 18 października 2009, 18:36
pio111111, Wiem, że w e34 trzeba pare żeczy pozmieniać np. pompe wspomagania (lub zaślepić dodadkowe wyjścia), sprężyny i chyba mocowanie amortyzatorów. Ale ja tego nie robiłem więc nie jestem pewien a nie chce się za bardzo wymądrzać. Lepiej spytaj kogoś kto to robił w e39
PostNapisane: 25 października 2009, 08:42
witam
mam ten sam problem czy masz już rozwiązanie?
dzięki
 Tytuł: Re: [E39] Zawieszenie pneumatyczne nivo
PostNapisane: 13 maja 2010, 15:01
Moje BMW: e39 530d
piotrek976psk[ [b]piotrek976psk, cześć mam podobny problem z nivo tylko u mnie jest całe sterowanie ale bez amortyzatorów i poduszek z nivo chciałbym to wyłączyć żeby nie wyświetlał mi sie komunikat na temat nivo czy dowiedziałeś się jak to zrobić z góry dziękuję za informację
