Teraz jest 26 października 2026, 13:14
 Tytuł: [E46] problem z obrotami 323 ci
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 20:18
Witam!
od pewnego czasu mam klopot z obrotami a wyglada to tak ze gdy rano odpale silnik obroty dochodza do 1200 rpm po czym na sek, dwie spadaja na 500 rpm i wskakuja znow na 1200rprm i dzieje sie tak 3,4 razy.
wymienione zostaly swiece,wszystkie filtry,sprawdzono pompe zimnego powietrza,przepustnice,zawor wolnych obrotow,wszystkie przewodyprzy okazji wymiany popychaczy na nowo zostal ustawiony silnik wyczyszczony vanos.problem dalej istnieje.czy cos pominalem?
auto ma 143tys km
olej pelen syntetyk millers xfs 0w-40
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 15:53
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
99% urwany wezyk podciśnieniowy regulatora cisnienia na dolnym mocowaniu za przepustnicą.
Widoczny po zdjeciu przepustnicy, albo do wymacania reką, jak ktoś wie gdzie szukac.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 16:05
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
a ja bym stawial na sonde... byles kolego sprawdzic na kompie?? tak bedzie chyba najszybciej
jeszcze jak mozesz napisac czy dzieje sie tak tylko na zimnym silniku czy po kazdym odpaleniu?
a tu masz podobny temat moze on Cie na cos naprowadzi
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=42241
pozdrawiam i zycze powodzenia
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 16:14
Moje BMW: e46 323i
Sonda po odpaleniu zimnego silnika nie działa.
Musi chwilę podgrzac ją grzałka i wtedy zaczyna prace.
Strzałka na zegarach jest mniej wiecej przy końcu niebieskiego pola temp. przewaznie.
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 15:07
Ja mam podobny problem. Z wyjątkiem tego, że niekiedy silnik się dławi też na ciepłym silniku po odpaleniu. Podczas jazdy ze stałą prędkością można zauważyć jak delikatnie się rusza wskaźnik obrotów i ekonomizera :cenzura: Ja wymieniłem tylko olej, filtr oleju, filtr powietrza (wszycho ori) no i komp resetowany (błędów nie było). Tam gdzie teraz mieszkam na pomoc mechaników nie mam co liczyć :dobani: Ludzie H E L P ! ! !
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 09:47
wszystko sprawdzone wezyki sady etc.wszystko ok.problemem okazaly sie oringi na vanosie ktore byly nie w najlepszej kondycji.po zamowieniu w usa( 70 dolarow) bo w anglii servisy nie maja tych uszczelek i proponuja nowego vanosa i zalozeniu zadnych problemow.temat zamkniety dziekuje za wszystkie sugestie
PostNapisane: 13 lipca 2009, 21:36
mam taki problem kupilem e46 i zmienilem sobie filtr poeietrza na stozek po czym auto zacselo gasnac na wolnych obrotach pojezdzilem tak pare dni i zalorzylem spowrotem orginalny filtr lecz usterka nie zniknela dodam tez ze czuc ze samochud jest slabszy sprawdzilem tez uklad dolotu powietrza i wyglada na ok prosze o rade
PostNapisane: 15 lipca 2009, 14:13
Moje BMW: e46 323i
Mogłeś coś rozłączyć lub uszkodzić przy demontarzu.
Przypomnij sobie czego dotykałeś i posprawdzaj jeszcze raz.
W najgorszym wypadku uszkodziłeś przepływomierz, ale wątpię. Bardziej stawiam na złe założenie gumy lub poluzowany(ą) kostkę bądz przewód jakiś.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
