Teraz jest 26 października 2026, 16:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] Trzęsie przy 120km/h
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 12:45
Witam.Mam problem moja bemka trzęsie sie przy 120!wszystko co mozliwe sprawdzone wał,most,pólosie,zawieszenie,kola no poprostu wszystko.Juz mi brak pomysłów co to moze być.Samochód drży tylko przy 120km/h.Mój mechanik rozkłada ręce a w serwisie kompletnie nic niewiedza.pomóżcie!
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 13:07
Kod silnika: M52b28
a sproboj zalozyc od kogos inne felgi, to ze sa ywazone nie znaczy ze proste :)
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 13:20
Moje BMW: X6
Święta prawda. Załóż od kogoś inne felgi (nie koniecznie duże), i zobacz jaki będzie efekt. Skoro sprawdziłeś już prawie wszystko, to ja stawiam piwo że to właśnie felgi.
pozdro
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 14:14
Moje BMW: e39 530dAt
koła w e39 mają kolosalne znaczenie. ja miałem taki problem mimo wielokrotnego wyważania wszystkich kół (ale w tym samym warsztacie... :wstyd: ) od kiedy wyważam gdzieś indziej problem znikł... :) ponoc oprócz samego wyważenia felg ma też istotny wpływ położenie opony względem felgi. opony nie są idealnie równe i przekręcanie ich względem felg daje dobre efekty.
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 14:27
To też próbowałem.Zmieniłem 3 komplety kół do pewności jeszcze dodam że dyfer złożyłem z innego samochodu i to samo!Czy jest to możliwe że tarcze hamulcowe sa nie wywazone bo to chyba ostatnia rzecz która sie kreci i ją nie wymieniłem. :22:
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 14:30
Kod silnika: M52b28
oczywiscie ze mozliwe
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 14:49
Moje BMW: AR 159
gumy, wahacze, końcówki drążków masz sprawdzone czy ok są całe,
gdzieś się czai minimalny luz i miesza
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 22:20
Moje BMW: e39 530d M
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=109090
U mnie było to samo.Okazało się,że miałem zniekształcone opony,które były mało co zużyte(jakieś koreańskie g...) :11: .
Po zmianie ogumienia problem zniknął! :14:
Pozdrawiam!(sobota) :08:
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 22:26
Za mała masa aby miały tak duże znaczenie i są blisko środka piasty. Ja bym też obstawiał opony chyba że rzeczywiście masz gdzieś luz w zawieszeniu, który przeoczyłeś podczas sprawdzania.
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 23:25
prosto- sprawdz czy ci szczeki przednie puszczaja klocki - bo tak sie czasami zdarza ze nie wracaja za szybko i jedna strona np . przytrzymuje kolo stad drgania -pzdr
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 11:38
witam tarcze jest latwo sprawdzic czy sa zuzyte 42.4 to ich minimum lezeli skala na suwmiarce bedzie mniejsza to mozesz zdemontowac tarcze i przetoscyc je na zlom to napewno rozwiaze twoj problam pozdrawiam
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 19:18
aczyna sie nowy tydzien i chaba zaczne znowu od poczatku.zaczne od tarcz i hamulcow bo to mi zostało a jak nic nie pomoze to chyba pojezdze jakis czas moze sie cos zmieni?dzieki za rady bede próbował dalej.
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 21:21
samo nic sie nie zmieni -znalezc trzeba przyczyne
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 07:34
Moje BMW: E60 3.0d
Napisz czy trzesie sie cale auto wpada w tzw rezonans czy tylko trzesie sie kierownica ?
A6...2.6........V6..ABC..150KM..225 Nm==> było
A4...2.5 TDI..V6..AFB..150KM..310Nm ==>było
BMW..E39..2.0...150 KM....190Nm ==>było
BMW..E60..3.0...218 KM....500Nm ==>jest
PostNapisane: 15 lipca 2009, 20:41
Siema.Walcze z moja 5 do oporu ale ona wygrywa :mur: .nic sie nie zmieniło :dobani:
podobno jest jeszcze jedna taka w niemczech i tez niewiedza ale luzik :cwaniak: niejezdze 120 tylko 220 :przestraszony: i jest ok :super: .samochód chyba ma wade konstrukcyjna czy coś ale licze ze wkoncu cos padni zanim ja nie padne.pozdrawiam
PostNapisane: 15 lipca 2009, 21:29
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
A skrzynka automat czy manual,jaki silnik?
PostNapisane: 16 lipca 2009, 07:59
bicie z regóły czuć jak są luzy w zawieszeniu, ale to nie oznacza ze te luzy powodują to bicie.
sprawdziłbym zbierzność
PostNapisane: 16 lipca 2009, 09:45
Moje BMW: 530iA
akurat zbieznosc nie ma nic do tego :)
ja mam podobny problem jak kolega
bicie minimalnie czuc przy predkosci w granicach 100 km/h
felgi prosciutenkie ... zawieszenie w idealnym stanie zero luzow ...
a bicie jak bylo tak jest :dobani: :mur:
PostNapisane: 16 lipca 2009, 14:08
Moje BMW: E39 530iA Touring
Ja miałem guza na oponie
PostNapisane: 16 lipca 2009, 14:16
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Stawiam na opony,ktoras jest walnieta stad drgania mialem podobnie do 100km/h nic 110-120 drgania powyzej spokój.
brak zgody administracji na reklame
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 141 gości
