Teraz jest 26 października 2026, 10:23
 Tytuł: [E39] łapie wysoką temperaturę i czuć spadek mocy
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 22:24
Witam wszystkich! Jestem posiadaczem BMW 530d - 2001. Od jakiegos czasu (szczegolnie kiedy jest ciepło) zauważyłem że gdy stoję w korkach auto łapie wyższą temperaturę (3/4 wskaźnika temp wody) . Zmieniłem wiskozę i dalej jest to samo. Nie byłoby nic w tym dziwnego żeby nie fakt, że gdy auto ma podwyższoną temperaturę, czuć wyraźny spadek mocy. Jakby nie miał siły jechać. Stan oleju i płynu w chłodnicy jest ok. Przewody od chłodnicy mają jednakową temperaturę, także nie mam pojęcia co to może być! czy jest to może jakieś zabezpieczenie aby auto się nie przegrzało? Proszę serdecznie o pomoc! Pozdrawiam. Marek
Ostatnio edytowano 14 czerwca 2009, 20:35 przez m4r3cki.pl, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 22:34
Termostaty sprawdzałeś???
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 22:41
Termostat od AGR czy EGR mam nowy, tego głównego nie zmieniałem. Jak go sprawdzić? kilku mechaników mi powiedziało że gdyby termostat był walnięty to rury od chłodnicy miałyby różne temperatury, a mają te same. Nie mam tylko pojęcia czy to prawda co mi powiedział mechanik...
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 23:04
brzmi raczej jak kamień w chłodnicy ew. częściowo przytkana chłodnica...
Węże wlot/wylot z chłodnicy nie powinny mieć tej samej temperatury...
Wszak co to za chłodzenie skoro wylot ma tą samą temperaturę?
Termostat może zbyt późno otwierać duży obieg - najprościej sprawdź kiedy węże do chłodnicy robią się gorące, jeżeli w okolicy pionu to termostat działa poprawnie.
Czy w trasie temperatura trzyma się w pionie?
Tak czy inaczej zainteresował bym się stanem chłodnicy. Wiskoza skoro zmieniona powinna być ok, chociaż objawy wskazują również na problemy z wiskozą.
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 23:11
wymien termostat
jesli oba weze masz gorace to masz duzy obieg
a w korkach moze sie zagrzac go brak wymiany plynu
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 23:18
W trasie jest wszystko ok. Temperatura trzyma się w pionie cały czas.
Jeżeli chodzi o wiskozę to przed wymianą czesto mi łapała temperaturę i automatycznie zaparowywała z przodu szyba. Oprócz tego, przed wymianą kiedy temperatura doszła do pionu, wiskoza huczała raz na jakiś czas, a teraz po wymianie huczy bez przerwy ale tak powinno być (chyba...)
No i zastanawia mnie najbardziej ten spadek mocy kiedy stan temp dochodzi na 3/4, auto jest wyraźnie słabsze..
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 23:20
zapomniałem dodać:
Czy może mieć znaczenie płyn chłodniczy? bo nie wiem co było i jest wlane, napewno to nie jest woda.
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 07:59
tym sposobem dorzniesz silnik - plyn raczej nie ma nic do rzeczy - jesli temp na 3/4 i silnik traci moc to nie jest dobrze moga tloki puchnac -po pierwsze sprawdz termosta -wymien -sprawdz pompe wody -czy podaje plyn -i zrob to szybko - bo tak jak opisales ciekawie to ie wyglada
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 08:42
harnas621, pompę wody sprawdzałem w taki sposób, że otwierałem korek od płynu chłodniczego i dodawałem gazu i widać że woda zaczyna wirować
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 10:10
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
Spadek mocy jest reakcja komputera silnika na wzrastającą temperaturę, jest to fabryczne zabezpieczenie.Miałem identycznie w E39 530d i było to spowodowane wadliwym termostatem koszt nowego to coś ok. 150 zł więc wymień.Przyczyna może być tez "zarośnięta " chłodnica od zewnątrz z przodu, podnieś maskę i sprawdź zresztą zawsze warto profilaktycznie na zimno spryskać wszystkie chłodnice płynem do mycia silników i umyć pod ciśnieniem woda z sieci(karcher może pozaginać blaszki)
Pompę sprawdzasz bardzo prosto: wystarczy dokręcić korek zbiornika płynu chłodzącego i jeśli na wolnych obrotach z cienkiego wężyka leci płyn to jest ok. a jeśli nie leci to może byc pompa lub zapchany wężyk lub jego króciec co powoduje brak odpowietrzenia.
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 14:03
Właśnie zrobiłem około 40km po autostradzie. Po pierwszych 2km zjechałem na pobocze żeby sprawdzić jak gorące są rury od chłodnicy (temp była na 1/4 stanu). Górna była już letnia zaś ta dolna zimna. Teraz po przejechaniu sprawdziłem jaka jest sytuacja i oba gumowe przewody są strasznie gorące. Zatem zmienię jutro termostat no i czas pokaże...
Ale czy w tej sytuacji wiskoza musi huczeć cały czas po dojściu do pionu na stanie temperatury?
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 15:38
Ja nadal obstawiam jednak chłodnicę a nie termostat... Jeżeli masz taką możliwość wywal tymczasowo termostat i zobacz jak się auto będzie zachowywało.
Jeżeli temperatura bez termostatu i tak dojdzie do 3/4 to chłodnica nie wyrabia z chłodzeniem wody - zamulona, zakamieniona lub po prostu zatkana brudem i brak przepływu powietrza przez listki.
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 20:20
speedy-X5, a czy u Ciebie w 530d wiskoza też huczała (i to dosyć głośno) przez cały czas po osiągnieciu pionu na wskaźniku temperatury?
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 20:36
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
Nie i w X5 które ma 3.0d też nie huczy.Jak huczy to znaczy że chłodzi więc wymień termostat widać nie do końca się otwiera.
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 20:48
ok, jutro spróbuję wyrzucić tymczasowo termostat, zobaczę co się bedzie działo.. Bo kuzyn ma podobnie i wymieniał termostat, wiskoze i dalej huczy...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 126 gości
