Teraz jest 26 października 2026, 11:42
 Tytuł: [E46] Silniczki regulacji klimatronik
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 23:00
Witam. Mam problem z regulacja nawiewu klimatronik. Przy załączonej klimatyzacji działa tylko nadmuch na nogi. Dmucha ciepłe i zimne powietrze w zależności od ustawienia przy włączonej klimatyzacji. Natomiast nawiew na szybę i środkowe nawiewy ledwo co podaja powietrze. Podejrzewam ze nie otwieraja sie nawiewy. Po demontażu radia widac ruch cięgna ale to jest chyba od nawiewu na nogi. Może jest spalony silniczek bądz coś sie zapchało. Proszę o pomoc w opisaniu jak można sie dostać to tej regulacji.
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 07:58
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
a nie jest wciśnienty przypadkiem przycisk "AUTO" na climatroniku???
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 15:53
Niestery nie :( Próbowałem na wszystkich ustawieniach i nic nie daje. Jak włącze max dmuchawe, nawiew na szybe i 16 stopni to dmucha zimnym ale minimalnie.
PostNapisane: 3 lipca 2009, 18:38
Coś sie odblokowalo i dziala nawiew na nogi i środkowy ale nie dziala na szybę. Podmieniłem panel klimatyzacji i to samo a u kolegi dziala. Wiec panel sprawny.
Nawiew środkowy dziala ale tylko jak ustawie nawiew na szybe.
Co to moze byc?
