Teraz jest 26 października 2026, 11:03
 Tytuł: [E46] 330i 2002
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 11:40
Witam!
Mam dziwny problem z reakcja pedalu gazu. Moj samochod jest z automatyczna skrznia problem jest w tym, ze od jakiegos tygodnia samochod sam gasnie jak jade wolno i dojezdam do skrzyzowania nagle gasie. Samochod odpala bez problemu i moge jechac jak by nigdy nic. Ale wczoraj juz nie moglem przez chwile ruszyc. Dodajac gazu normalnie samochod gasl od razu. Jesli natomiast dodawalem gazu bardzo powoli samochod wchodzil na obroty, jesli znow chcialem dodac normalnie gazu samochod gasł. Trwalo to jakies 5 min i poczym powoli ruszylem i samochod zaczął sie normalnie zachowyac. Podejzewam filtr paliwa ale nie mam pewnosci, wiem ze moze byc tez inna przyczyna np. czujnik gazu, problem z wtryskami..Prosze o pomoc!
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 11:45
Kod silnika: M52b20
a czy u Ciebie pedał gazu nie jest już elektroniczny?
radziłbym podłączyć się pod kompa
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 12:26
Tak jest elektroniczny, ale rzadnych bledow na desce mi nie wyswietla, ale podlacze go pod kompa i sie przekonam.
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 12:45
Kod silnika: M50B20
Jeżeli jest elektroniczny, to musi być jakiś czujnik połozenia pedału gazu, zazwyczaj takim czujnikiem jest potencjometr.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 22:17
Moje BMW: 330CI&335i Coupe
Witam.Mialem identyczny problem.Dojezdzalem do skrzyzowania i wtedy mi gasl.normalnie odpalal ale nie moglem ruszyc.Podlaczylem pod kompa i wykazalo mi padniety czujnik polozenia walka rozrzadu.Moze masz to samo.Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
