Teraz jest 26 października 2026, 10:23
 Tytuł: [e46]problem z kontrolka hamulca recznego
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 11:59
Kupilem niedawno przepiekne BMW e46 320d 136km obejrzalem cale do kladnie i silnik pieknie chodzi nic nie stuka nie puka tylko jedna mala wada ze gdy zaciagne hamulec reczny to kontrolka sie nie pali jednak gdy ona nie jest zaciagniety i przekrece stacyjke to kontrolka sie zapali na chwile tak jak powinno byc ze sprawdza wszystkie systemy i wszystko jest poprawnie jednak moge zaciagac reczny ile chcę i ta kontrolka sie nie zapali w czym moze tkwic problem??? a zapomnialem przy lekkim przekreceniu stacyjki na wyswietlaczu przy kierownicy jest taki komunikat znika po pieciu czy 10 sekundach
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/726 ... 55412.html z gory dziekuje za pomoc
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 12:07
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
to co ci pokazuje na wyswietlaczu to znaczy ze 1900km temu powinna byc inspekcja czyli wymiana filtrow oleju itp z tego co dobrze pamietam
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 12:14
acha a co do tego hamulca recznego cos wiadomo czego ona moze sie nie zapalac a normalnie dziala znaczy prad jest i ona dziala bo sie zapala podczas przekrecania kluczyka w stacyjce??
Ostatnio edytowano 15 czerwca 2009, 12:23 przez jarek99, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 12:18
Kod silnika: M43TU
To co ci wyslwietla to inspekcja ...minela 1900km temu .. jak wymieniales olej i filtr to niech mechanik ci podlaczy do kompa i wyzeruje inspekcje to 5 min roboty ...
co do kontrolki hamulca recznego jak wlaczasz auto to na chwile ona sie zapali ...to standardowa procedura .. sprawdza wszsytkie żarówki jak to sie mowi ...ze zadna na desce sie nie przepalila i czy systemy sa sprawne ... po odpaleniu auta powinna zniknać co znaczy ze system jest sprawny ....
jesli pozniej po zaciagnieciu recznego ci sie nie zapala to znaczy ze masz do wymiany taki pstryczek przy recznych hamylcu ktory zalącza lub rozłacza uklad elektroniczny a ten podlaczony jest do kontrolki czy ma sie palic czy nie ... jednym slowe jak zaciagach reczny to kontrolka nie jest informowana i sie nie zapala :)
kwestia wymiany hmmmm mysle ze cos kolo 50 zl ... nie wiecej.
mysle ze pierwszy lepszy elektryk samochodowy da rade :)
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 12:27
wszystkie czesci eksploatacyjne zostana wniej wymienione narazie musze tylko uporac sie z recznym chodzi o to ze ja niedawno kupilem facet mowil ze niby wymienial olej i te sprawy ale dla pewnosci sprawdze co i jak a co do tego hamulca to dzieki chyba ze ktos ma inny pomysl ale wypowiedzi marver i 2zerozero7 bardzo mi sie przydaly i dlawas serdeczne dzieki
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 12:29
Kod silnika: M43TU
nie dziekuj nie dziekuj klikaj POMÓGŁ , jedzi do elektryka niech ci pstryczek wymieni i bedziesz mial problem z głowy ... juz przerabiałem takie rzeczy :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 127 gości
