Teraz jest 26 października 2026, 19:51
 Tytuł: [e39] Czujnik temperatury otoczenia (zewnętrznej)
PostNapisane: 14 lutego 2007, 14:15
Dziwna rzecz. Od dwóch dni wyświetlają mi się najróżniejsze temperatury otoczenia. Najpierw było -40st.C, potem +17st C. Teraz po przekręceniu kluczyka zaczyna od +17, potem błyskawicznie spada do +9, albo +7. Czasem jednak pokazuje prawidłową. Czy to może być spowodowane ostrym najechaniem prawym kołem na krawężnik przy zawracaniu? Gdzie ten czujnik jest umieszczony? Jak go wymienić, ile kosztuje? Czy ktoś wie? Z góry dziekuję za podpowiedzi i sugestie oraz porady.
Ostatnio edytowano 14 lutego 2007, 15:57 przez Jurek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 lutego 2007, 15:55
Walniety czujnik temp. zwen. Gdzie jest nie wiem, wlasnie zlecilem jego wymiane (miedzy innymi) Koszt to kolo 150 (przynajmniej tyle ja place)
PostNapisane: 14 lutego 2007, 16:19
Znalazłem na allegro. Czy to jest coś warte? Jak myslicie?
http://www.allegro.pl/item165061585_czu ... 8_e34.html
PostNapisane: 14 lutego 2007, 19:33
czujnik znajduje się przed przednim prawym kołem ,pod zderzakiem,w takim zagłębieniu...........dotyczy E39 a za usterkę którą opisujesz odpowiedzialny jest najczęściej brak przewodzenia na przewodzie od czujnika do wyświetlacza..............zdarzyło mi się ,że po przetarciu i sprawdzeniu przewodu........usterka ustąpiła / przemyłem styki benzyną / i wszystko jest w porządku.
PostNapisane: 14 lutego 2007, 21:41
Moje BMW: BMW E46
Niekoniecznie walniety czujnik :)
jeśli pokazuje różne temp to jest pewnie sprawny,bylo juz o tym kilka razy na forum.
poszukaj bezpiecznika od termoma ,wyjmij go na kilka minut .po włożeniu bezpiecznika na miejsce powinno być wszystko oki.jesli nie pomoże to czeka Cie wymiana czujnika.
ale najpierw pokombinuj z bezpiecznikiem :) a potem sprawdz jeszcze kabelki czy nie sa przetarte.
aha ten czujnik co pokazałeś z allegro odpuść sobie!!!!!!!!!
to jest samoróbka,ta fotka na aukcji jest tylko poglądowa.
czytaj uważnie :)
przyśle Ci jakiś badziew z dwoma kabelkami ;/;/;/,nie polecam !!!!!!!
kupilem od tego właśnie gościa i wiem jak to wygląda,na szczęście moj oryginalny zaczal działać :)
moje BMW --->> viewtopic.php?f=6&t=80596&p=889212#p889212
mój JeeP --->> viewtopic.php?f=55&t=64710
PostNapisane: 14 lutego 2007, 23:22
Dzięki. Tylko który to bezpiecznik? Szukałem na forum rozpiski bezpieczników do E39 2000r kombi i nic.
W niczym nie jest kobiecie tak dobrze, jak w niczym...;)
PostNapisane: 14 lutego 2007, 23:27
rozpiskę bezpieczników w e39 masz w schowku , jak otworzysz bezpieczniki to wystaje kawałek karteczki nad bezpiecznikami to ją wyciągnij :)
PostNapisane: 14 lutego 2007, 23:32
Ale ja nicht fersztejen...:(
PostNapisane: 14 lutego 2007, 23:35
czego nie rozumiesz :?: jak znajdziesz w aucie rozpiskę bezpieczników to juz się doszukasz który od czujnika
PostNapisane: 14 lutego 2007, 23:42
Po niemiecku nicht fersztejen, ani w ząb :mur:
PostNapisane: 14 lutego 2007, 23:45
Jurek, napisz do Franka na PW to Ci powie jak po niemiecku ten czujnik się pisze
PostNapisane: 17 lutego 2007, 21:07
Wsiadam dziś wieczorem do auta, a tam na termometrze minus 40 st. C. U Was też taki mróz??
PostNapisane: 19 lutego 2007, 13:40
Hello :0 Tutaj i ja sie wtrącę :)
Czujnik kupowalem org izaplacilem 90zl w salonie bmw we Wrocku.
Pozdr
PostNapisane: 19 lutego 2007, 16:43
z tymi czujnikami ,to jest taka sprawa ,że wątpliwe, żeby się zepsuł, chyba że uszkodzenie mechaniczne. Na bank jest zaśniedziały jakiś styk.
Ze dwa miesiące temu wyciągnołem czujnik ,aby przeczytać numer seryjny dla jednego gościa ( W e34 jest umieszczony pod zaślepką koło lewego halogenu przeciwmgielnego ), i jak go założyłem to też pokazywał -40 stopni , wystraszyłem się ,że coś się zepsuło ale pomału zaczoł dochodzić do temperatury otoczenia czyli jakieś 5 stopni.
Posprawdzaj styki i posmarój wazeliną techniczną.
PS. jak był czujnik wyciągnięty to na wyświetlaczu też pokazywało -40 stopni więc na bank masz gdzieś połączenie 'na słowo chonoru' i komp go raz widzi raz nie .
Ostatnio edytowano 19 lutego 2007, 20:30 przez mcgiver, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 19 lutego 2007, 19:07
Dzięki za informacje. Teraz za zimno, żeby na dworzu dłubać przy aucie... :(
PostNapisane: 11 października 2009, 11:32
Sorry za odkop ale po co zakladac nowy temat jesli ten juz jest.
Tez musze wymienic czujnik temperatury ale gdzie go kupic w dobrej cenie? Na Allegro tylko samorobki jeden uzywany. Za 150 to wolalbym tego wogle nie ruszac. W poniedzialek zadzwonie do autolandu ale obawiam sie ze tam duzo taniej nie bedzie. Czy jest jakas sensowna alternatywa czy dac sobie z tym spokoj? W zasadzie czujnik ma tylko funkcje informacyjna, co prawda w obecniej chwili kiedy zaczynaja sie przymrozki fajnie by bylo wiedziec kiedy jest mozliwosc oszronienia jezdni.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
