Teraz jest 24 października 2026, 22:32
 Tytuł: [e38] tylny most ...
PostNapisane: 14 lutego 2007, 15:33
Kod silnika: m57
musze kupic tylny most..mialem juz zamowiony do mojego modelu..dzisiaj pan sprzedawca zadzwonil i powiedzial ze mos nie przyjedzie do mnie...
pozostaje mi szukac dalej..problem w tym ze moj most do e38 730d 2001 ma przelozenie 3,08 ...ciezko taki znalesc..
moje pyt czy moge wlozyc od np 750i..lub 740i..lub 735i..co musialbym przerobic..i czy to wogole mozliwe..pytam bo do tych modeli jest sporo wiec moze cos sprobuje...
i drugie pyt jakby to jezdzilo czy np na tylnym moscie mialby gorsze osiagi itp..a moze lepsze..
pomocy...
Ostatnio edytowano 14 lutego 2007, 15:44 przez 7ka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 lutego 2007, 15:59
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
co sie stalo z Twoim mostem?
PostNapisane: 14 lutego 2007, 16:04
Kod silnika: m57
niestety...olej wylal,nie ma napedu itp..porazka..dowiedzialem sie ze do 730d byly 2 typy ..od 2000/06 byla zmiana..wiec dobrze byloby gdybym znalazl po 2000/06..chyba ze moglbym zalozyc od innego np 750i..wtedy bylby szybsz ale wolniej przyspieszalby...tak mysle..no i jakas przerobka na tylnym moscie zeby to pasowalo...nie wiem zreszta dokladnie...a moze ma ktos kogos z taka czescia do mnie,,?
PostNapisane: 14 lutego 2007, 16:07
stones1, masz poprzedni temat 7ki o tych problemach podobnych jak u Twojego brata : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... light=most
PostNapisane: 14 lutego 2007, 16:13
Kod silnika: m57
zrobilem nowy temat bo tamten dotyczyl skrzyni...(takie sprostowanie)
PostNapisane: 14 lutego 2007, 16:14
Siemka- powinny pasowac mosty od benz V8- albo od 735 - 3,15 albo od 740i - 2,93 albo 3,15 jesli to 4.0 .
na 3,15 bedzie sie ciut lepiej zbierac
a na 2,93 - ciut gorzej.
Ja bym szukał 3,15
PostNapisane: 14 lutego 2007, 16:21
Kod silnika: m57
http://cgi.ebay.de/BMW-E38-Differential ... dZViewItem
taki bedzie ok???
pytanie ..ile musze przerabiac..bo wiem np. ze most do 730d przed 2000/06 nie pasuje..wiec od tego tez trzeba bedzie cos robic..
PostNapisane: 14 lutego 2007, 17:11
musisz go porownac ze swoim mostem najlepiej, wszystko sie rozbija o długosc wału zapewne...
PostNapisane: 14 lutego 2007, 17:42
Kod silnika: m57
znalazlem cos takiego...
http://cgi.ebay.de/BMW-E38-Hinterachsge ... dZViewItem
sorry ze tyle pytan zadaje ale nowa w servisie to ponad 1300euro..
i kolejne pyt...czy na tym moscie co teraz zaprezentowalem czy nie bedzie wolniej przyspieszal?? czy skrzynia moze sie zepsuc?? czy mocowania beda pasowac,czy mocowania polos bedzie takie samo???
zeby porownac trzeb most zdjac ,po 2 trzeba kupic drugi...stad te pytania..wybaczcie ale mam problem i forum to moja pomoc.. :zalamany:
PostNapisane: 14 lutego 2007, 17:53
sprawdz w realoem.com czy numer wału jest taki sam w dieslu i benzynie.jak tak to bedzie pasowal dyferek jedynie bedziesz mial inne przelozenia
PostNapisane: 14 lutego 2007, 18:11
Kod silnika: m57
chyba nie bedzie pasowal...wedlug tych nr sa inne dlugosci... :zalamany:
ten z 730d..
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=26&fg=05
i z 735i
PostNapisane: 14 lutego 2007, 19:33
no to musisz szukac niestety od podobnego auta co Twoje
PostNapisane: 14 lutego 2007, 20:07
Kod silnika: m57
lub...kupic wal od 735 lub 740...tak mysle..
PostNapisane: 14 lutego 2007, 20:45
Moje BMW: M450i
Kod silnika: M62B46+MOD
Panowie co wy za głupoty piszecie jaki wał jaka długość :rotfl: przecież skrzynia zostaje ta sama wał przegłub homokinetyczny we wszystkich e38 jest taki sam chodzi tylko o to że po 06/2000 zmieniła się śtednica flansz do których przykręcane są półosie napędowe defer będzie pasował od każdej po 06/2000 a przed to musisz 7ka zrobić tak jak już rozmawialiśmy szukaj takiego jak masz najlepiej :D Postaram ci się coś znależć :hyhy:
WWW.KLINIKA-BMW.PL
PostNapisane: 15 lutego 2007, 00:05
Radek, wiadomo,ze długosc to nie wszystko, obwód tez sie liczy :rotfl: :rotfl:
a z długoscią wału chodzi o to,ze np w 750 E38 do 03/96 wał miał 1488 mm a pozniej 1508 mm , zmieniło sie takze oznaczenie dyfra z 215K na 220K . a skrzynka została ta sama, wiec wnioskowałem,ze dyfer musiał rowniez ulec zmianie :)
PostNapisane: 15 lutego 2007, 09:02
Moje BMW: M450i
Michale pisałem na podstawie 730d 7ki a to co napisałeś to 100%racji:)
WWW.KLINIKA-BMW.PL
PostNapisane: 28 lutego 2007, 09:37
Kod silnika: m57
wiec tak...
w poniedzialek przyjechal do mnie most...poczatkowo myslalem ze znowu nie ten co potrzeba..ale okazalo sie ze po wymianie tylnej czesci mostu wszystko pasuje..ciezko bylo znalesc mozt do mnie bo w 2000/06 byla zmiana rozstawy dziror bocznych flansz ..(dzieki Radkowi 540i jestem taki madry)..wiec jak powiedzialem ciezko bylo ale juz jest...przy wymianie kupilem komplet uszczelek i wymienilem,wlalem oryginalny olej z bmw (castrol) i wszystko gra..wczoraj zrobilem autem 60km i wszystkie moje objawy zniknely..chcialem podziekowac za wszystkie porady a w szczegolnosci FRANKOWI i RADKOWI 540i za wszystkie cenne dla mnie wskazowki..sam nie zdzialalbym w tym kraju za wiele..chlopaki maja durzy potencial wiedzy,wiele mozna sie nauczyc.. :padam:
i takie ostrzezenie dla wszyskich..sprawdzajcie stan oleju w moscie!!!!!
Ostatnio edytowano 28 lutego 2007, 09:39 przez 7ka, łącznie edytowano 1 raz
