Teraz jest 27 października 2026, 04:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Ustawienia poczatkowe - nawiew/klima
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 17:58
Kod silnika: M43TU
Po odpaleniu silnika ..automatycznie sie wlacza nawiew ..nie zaleznie czy przed wczesniejszym zgaszeniem byl wlączony czy nie.
Jest jakas mozliwosc zapamietania ....tak ze podczas odpalenia auta nawiew ma byc wylaczony ?
przed zgaszeniem wylaczyc nawiew i jakos kluczyk w stacyjce przytrzymac na konkretnej pozycji ? czy na pozycji 1 jak jest zasilanie, wylaczyc nawiew i nastepnie wylaczyc zasilanie po czym wlaczyc i zapamieta?
Jest jakis myk na to ? zeby zapamietal ustawienia nawiewu przed zgaszeniem auta i pozniej zawsze przy starcie tak startowal ?
ps-przed wylaczeniem zasilania auta/zgaszeniu motoru moge dac nawiew na max-a , po zgaszeniu i ponownym zapaleniu wieje na minimum ...czyli jakos te ustawienia zapamietuje ...
nawiew/klima - KLIMATRONIK , bmw e46 '10.1998'
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 18:07
Moje BMW: BMW 318i
Kod silnika: N42b20
Witam mam ten sam problem w swojej 323 i.. pytałem sie znajomych i nikt nie wie jak to zrobic...
ps a wogóle to chciałem przywitac wszystkich na forum!!
 Tytuł: Re: [E46] Ustawienia poczatkowe - nawiew/klima
PostNapisane: 5 września 2011, 19:40
Moje BMW: 330i
Kod silnika: N53B30A
Kotlet 2,5 letni;jednak dla mnie zagadka jaknajbardziej aktualna :zdziwko:
Czy ktos to rozkminil? :/
(E46 330i X.2000)
Everyone wants
to go to HEAVEN
...but no one...
wants to DIE...
PostNapisane: 5 września 2011, 20:53
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Potrzebny interfejs i ncs expert.
PostNapisane: 5 września 2011, 21:11
W modelach po lifcie z m.in. funkcją automatycznego załączania nawiewu wewnętrznego jest taka opcja w standardzie, że jak wyłączy się nawiew, to po kolejnym włączeniu zapłonu jest zapamiętana ostatnia modyfikacja siły nadmuchu lub jego braku. W modelach przed liftem trzeba programować. Tak jak kolega wyżej wspomniał.
Emcebre
PostNapisane: 6 września 2011, 08:42
Też podłącze się do tematu jak to zmienić w ncs?
Niech ktoś napisze krok po kroku co i jak
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 13:10
Moje BMW: E46 Touring
Odgrzeje stary temat ale nigdzie nie znalazlem informacji na temat tej klimatyzacji
Moze ktos podpowiedziec jak pozmieniac w NCS-ie aby klimatyzacja po kazdym uruchomieniu silnika uruchamiala sie na pozycje AUTO a nie na wszystkich nawiewach ? Mialem tak poprzednio wiec wiem ze to mozliwe lecz przy pierwszych probach NCS-a skasowalem tą opcje i nie wiem jak do niej wrocic
PostNapisane: 13 lutego 2012, 13:07
Ponawiam pytanie
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 13 lutego 2012, 22:34
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Zawsze twórz kopie zapasową modułu przed zmianami.
To ja na dobry początek zaproponuje zmiane UMLUFT_MEMORY na aktiv
MIN_WT_SOLLWERT
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_HEIZZEIT
verlaengert
UEBERLAUFSTEPS_BEI_100%
nicht_aktiv
TAKTUNG_HHS
aktiv
UEBERLAUFSCHRITTE_BEI_0
nicht_aktiv
DISPLAY
anzeige_32_grad
AUTO_LED_GEBL_MANUELL
nicht_aktiv
AUTO_LED/SCHRIFTZUG
nicht_aktiv
KENNFELDKUEHLUNG
aktiv
KLIMATASTE_SPERREN
nicht_aktiv
LDA_BEI_VERBRAUCHER
nicht_aktiv
LDA_BEI_UNTERSPANNUNG
nicht_aktiv
DISPLAYANZEIGE_HIGH
nicht_aktiv
DISPLAYANZEIGE_LOW
nicht_aktiv
KENNLINIE_WAERMETAUSCHER
nicht_aktiv
DISPLAY_GEBLAESRAHMEN
nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_1
nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_2
nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_3
nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_4
nicht_aktiv
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_1
nicht_aktiv
TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_1
nicht_aktiv
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_2
nicht_aktiv
TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_2
nicht_aktiv
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_3
nicht_aktiv
TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_3
nicht_aktiv
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_4
nicht_aktiv
TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_4
nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_1
nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_1
aktiv
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1
aktiv
KLAPPEN_OEFFNEN_1
nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_1
nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_1
nicht_aktiv
GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_1
nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_2
nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_2
aktiv
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_2
aktiv
KLAPPEN_OEFFNEN_2
nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_2
nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_2
nicht_aktiv
GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_2
nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_3
nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_3
aktiv
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_3
aktiv
KLAPPEN_OEFFNEN_3
nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_3
nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_3
nicht_aktiv
GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_3
nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_4
nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_4
aktiv
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_4
aktiv
KLAPPEN_OEFFNEN_4
nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_4
nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_4
nicht_aktiv
GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_4
nicht_aktiv
ZUHEIZER
konventionell
AUTOM_UMLUFT_CONTROL
aktiv
UMLUFT_MEMORY
nicht_aktiv
ZUHEIZ_RELAIS
nicht_aktiv
BORDMONITOR
nicht_aktiv
ZYLINDER_ZAHL
4_zylinder
MOTOR_ART
diesel
GEREGELTER_KOMPRESSOR
nicht_aktiv
SOLARSENSOR
aktiv
SOLARSENSOR_GEBL_BALKEN
aktiv
ZUSATZWASSERPUMPE
aktiv
EL_DURCHLAUFERHITZER
aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_1
nicht_aktiv
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_1
nicht_aktiv
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_1
nicht_aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_2
nicht_aktiv
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_2
nicht_aktiv
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_2
nicht_aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_3
nicht_aktiv
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_3
nicht_aktiv
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_3
nicht_aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_4
nicht_aktiv
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_4
nicht_aktiv
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_4
nicht_aktiv
EINSCHALTSCHW_AUTO_UMLUFT
wert_01
AUSSCHALTSCHW_AUTO_UMLUFT
wert_01
AUTO_UMLUFT_ZEIT
wert_01
KENNLINIE_HEIZZEIT_HHS
kennlinie_01
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
PostNapisane: 23 września 2012, 12:18
Moje BMW: E46 TourRing
NO to odgrzeję kotleta jeszcze raz --> u mnie ten wpis UMLUFT MEMORY na aktiv nie działa (dalej dmuchawa startuje po kluczyku) mimo że ja wyłączyłem przed zgaszeniem auta co jeszcze można zrobić lub gdzie ??
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 13 lipca 2014, 15:22
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Rozumiem, że jedynym sposobem na wyłączenie klimatyzacji po odpaleniu auta jest podpięcie auta pod komputer i zmiana odpowiednich funkcji ?
Strasznie mi to przeszkadza, że po starcie auta od razu działa klima
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
PostNapisane: 13 lipca 2014, 20:42
Trzeba zmienić moduł klimatronika na polift
PostNapisane: 14 lipca 2014, 09:30
Nie pisz głupot.
Potrzebny będzie interfejs oraz program NCS Expert.
Wieczorem napiszę parametr jaki trzeba zmienić, aby klima się nie włączała automatycznie po przekręceniu kluczyka na zapłon.
Ostatnio edytowano 14 lipca 2014, 21:30 przez kkkkamil26, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 14 lipca 2014, 21:29
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
kkkkamil26 napisał(a):
Nie pisz głupot.
Byłbym bardzo wdzięczny
PostNapisane: 14 lipca 2014, 21:30
Aby klima się nie włączała automatycznie po włączeniu zapłonu trzeba zmienić w w module ihk te parametry:
Wszystkie ustawić na nicht_aktiv
Cyfry na końcu oznaczają nr kluczyka.
A tu jak komuś ustawia się po przekręceniu kluczyka na auto:
Tu także cyfry na końcu oznaczają nr kluczyka.
A tu moja instrukcja kodowania NCSem z pomocą NCS Dummy
viewtopic.php?f=25&t=140908
PostNapisane: 15 lipca 2014, 15:53
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
kkkkamil26 wielkie dzięki, może nagrałbyś filmik instruktażowy żeby po drodze nie zdezaktywować innych funkcji ? :)
Widziałem Twoje filmiki idzie Ci to bardzo szybko
PostNapisane: 15 lipca 2014, 19:42
W taki sposób to można by było setki filmów nagrywać, do zmiany każdego parametru.
Wystarczy uważnie robić to samo co na moim filmie, tylko trzeba wybrać inne auto, inny moduł do kodowania i zmieniać inne parametry. Jak będziesz uważnie wybierał parametry do zmiany to nic nie zepsujesz.
Dodatkowo po sczytaniu interesującego nas modułu warto jest zrobić kopię pliku FSW_PSW.TRC z folderu C:/NCSEXPER/WORK
tak na wszelki wypadek, w razie niepowodzenia można wrócić do poprzedniego stanu.
PostNapisane: 15 lipca 2014, 21:33
A jaki parametr trzeba zmienić żeby wentylator sie nie właczał po właczeniu zapłonu w tym poliftowym module ??
PostNapisane: 24 września 2015, 11:26
Siema. Wiecie jak wyłączyć automatyczny start nawiewu w przed liftingowym e46?. Powyższe opcje u mnie nie działają i nadmuch startuje po przekręceniu kluczyka.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 26 września 2015, 13:35
przyłączam sie do pytania .
Jaki parametr odpowiada za NIE WŁĄCZANIE się wentylatora nawiewu po przekręceniu kluczyka ?
