Teraz jest 25 października 2026, 20:06
 Tytuł: [E46] Tylna tuleja wahacza
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 20:21
Moje BMW: E90 LCI 325D
Kod silnika: M57N2
Witam Wszystkich. ostatnio mam wrażenie że przednie zawieszenie odrobinę za głośno pracuje na nierównościach. słychać lekkie stuki. Pojechałem na SKP. gość sprawdził zawieszenie 3 razy(sam się zaciekawił bo trochę sam coś słyszał) i powiedział że wszystko jest ok. Powiedział tez że jedynie co może być to tuleja tylna wahacza może być do wymiany. pokazał mi też że jak naciśniesz nogą dynamicznie przednie koło od przodu w stronę tyłu, to koło minimalnie odbije do tyłu. mieliście może kiedyś taki przypadek? na co stawiacie? z góry dzięki & pozdro600.
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 20:37
Moje BMW: AR 159
nr 7
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... _wishbone/
a określił się dokładniej bo jak pamiętam jest 7 szt na stronę
najczęściej to nr 4
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... uspension/
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 20:56
Kod silnika: M57N2
Niestety. tak dokładny to już nie był :(
 Tytuł: Re: [E46] Tylna tuleja wahacza
PostNapisane: 2 listopada 2011, 11:53
Moje BMW: e46 330d
U mnie natomiast od pewnego czasu stuka coś w tylnym zawieszeniu jak jadę po nierównościach (w okolicach lewego koła). Jest to strasznie denerwujące. Byłem już na szarpakach kilka razy i niby wszystko ok. Amortyzatory wymieniałem rok temu więc to raczej nie jest przycztną. W tym tygodniu wymienie 2 tulejki. Może akurat trafię, a jek nie to po kolei wszystkie aż znajdę przyczynę. Chyba że ktoś z was wie jaka może być inna przyczyna?
PostNapisane: 2 listopada 2011, 12:13
Moim zdaniem to owa tuleja tylnego wahacza (ta za progiem). Ja mialem taki przypadek i to właśnie była ona. Pozdrawiam
PostNapisane: 3 listopada 2011, 00:40
Moje BMW: e46 330dTA
x2! w e46 jest to bodajże nr części 33326770786
PostNapisane: 3 listopada 2011, 16:12
Moje BMW: e46 320d
a sprawdzales poduszke amortyzatora?
PostNapisane: 3 listopada 2011, 17:21
Moje BMW: e46 330d
Rozmawiałem teraz z mechanikiem i twierdzi, że mogą to własnie być poduszki amortyzatora, zacznę od nich, chociaż gdy zakładałem amorki wsadziłem je nowe. Chyba że były jakieś felerne. Nie chcę też za bardzo rozkopywać całego zawieszenia ponieważ może jest dobre a nie ma jak orginał.
PostNapisane: 5 listopada 2011, 18:30
Moje BMW: e46 330d
Jednak to nie poduszki amortyzatora. Po szczegółowej analizie stwierdziliśmy że to tulejka nr.2.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
W poniedziałek jadę wymienić. Mam nadzieje, że w końcu będzie cisza :)
PostNapisane: 6 listopada 2011, 09:39
Garaż: 320d
Najczestrza przyczyna stukania w tylnym zawieszeniu jest tuleja o ktorej wspominaja koledzy wyzej http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30 tuleja nr 4 potrafi sie odkleic od metalowej obejmy. Sprawdz to kopiac po kole(za 15 <->3) bedzie slychac stuki.
PostNapisane: 10 listopada 2011, 19:48
Moje BMW: e46 330d
Tulejka nr. 2 wymieniona i nadal stuka :( Widzę, że wszyscy radzą wymienić tulejke nr. 4 tylko mechanicy na warsztacie twierdzą że jest niby dobra i sami nie wiedzą co to może być. Jak auto jest na podmośniku i udeżam w miejsce ( 15 po 3 ) to słychać stuki. Czy to na pewno będzie nr. 4 ?
PostNapisane: 11 listopada 2011, 11:30
Kod silnika: m43
zaloze sie ze mowia tak tylko dlatego ze jest troche zabawy zeby wymienic te tulejki. z piwkiem mi po raz pierwszy wymiana tych tuleji zajela 5 godzin (2 sztuk) pozniej juz okolo 3 godziny :) skad jestes?
PostNapisane: 11 listopada 2011, 11:34
Kod silnika: m43
a co do tulejki numer 4 to na 100% to one, wymien dwie strony i bedziesz mial spokoj na pare lat :) przy okazji sciagania wozka dyferencjalu z tylu zobacz czy nie masz pekniecia karoseri pod tulejua nr 4 : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30 . przed zima warto zaspawac owe pekniecie a jest dosc czeste w e46 ;) powodzenia i daj znac jak poszlo ;)
PostNapisane: 11 listopada 2011, 21:16
Garaż: 320d
po co kolega ma ściągać wózek dyfra jak chodzi o tuleje wahacza która się zerwała(tuleja nr4) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30 wymień tak jak Ci doradzałem na 100% to ona a żeby potwierdzić poza testem 3:15 sprawdź na podnośniku czy jest centralnie ułożona ale na 100% nie będzie!!(bo się zerwała )Tu masz linka do aukcji
pierwszy montaż http://allegro.pl/lemforder-tuleja-waha ... 44070.html oraz zamiennik
http://allegro.pl/tuleja-silentblok-wah ... 46433.html jest przesunięta w kierunku mocowania (część 18) w jedna ze stron
PostNapisane: 11 listopada 2011, 23:51
Kod silnika: m43
kolega wyzej niech doczyta nastepnym razem zanim odpisze. jezeli juz zabierac sie przed zima do naprawy wahaczy tyl to napisalem ze radze zajrzec pod tuleje dyfra i jezeli pekniecie wystepuje to zaspawac dla switego spokoju ;)
PostNapisane: 12 listopada 2011, 12:19
Moje BMW: e46 330d
shurikan, Jestem z okolic Chrzanowa. Do wrocławia mam ok.250 km.
W przyszłym tygodniu wymienie tulejki nr.4 i obejrze podwozie. Dam znaćczy poskutkowało.
Dzięki.
PostNapisane: 12 listopada 2011, 18:17
Garaż: 320d
"i bedziesz mial spokoj na pare lat :) przy okazji sciagania wozka dyferencjalu z tylu" WTF?? Jak byś to zdanie rozpoczynał od dużej litery to spoko. Rozumiem że chodziło Ci o mocowanie wózka do karoserii na którym to występują pęknięcia i też generują stuki ale przy dodawaniu ujmowaniu gazu.
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 14:02
Panowie, a jak z wymianą tej tulei, duży kłopot, ewentualnie jaki koszta w warsztacie?
No i czy kolega zakładający temat wymienił już je?
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 00:59
Moje BMW: e46 320d
W mojej stukaniem w tylnim zawieszeniu okazało się pęknięcie karoseri tak jak pisał shurikan.Właśnie jestem na etapie usuwania tej usterki :( Lipa straszna jak to oryginalnie jest zrobione :kwasny: Wszystko trzyma sie na paru zgrzewach i cieniutkiej blaszce 0,5 :zalamany:
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 15:06
Moje BMW: e46 330d
Trochę to trwało ale rozwiązałem problem stukania. U mnie okazały się to amortyzatory (nowe) które rok temu wymieniałam.
