Teraz jest 26 października 2026, 11:04
 Tytuł: [E39] Przekladnia kierownicza e39 99r 3.0d kombi
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 01:54
Witam mechanikow i uzytkownikow BMW
Powstal problem kolumna sie wyrobila z prawej strony postanowilem kupic regenerowana,
zalozylem zregenerowana ciezko bylo odpowietrzyc ale chyba sie udalo(moze ktos wie jak to sie powinno robic?),
zaowazylem ze jak przejade sie i olej sie nagrzeje, kierownica na parkingu trzeba skrecac dwoma rekami,
wie ktos co to moze byc bo mi juz rece opadaja,
moze uklad jest jeszcze zapowietrzony?sam juz nie wiem prosze o pomoc
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 09:05
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Mam to samo praktycznie po rozgrzaniu :/ ...objaw jak u Ciebie...co do odpowietrzania ja robilem to tak. Odkrecalem zbiorniczek od plynu, wsiadalem do auta i z gazem (jakos do 1,500 tysiaca) krecilem keirownica w lewo i prawo z 1-2 sekundowym przytrzymaniu na samym koncu...krecilem tak z 10-15 minut...i tak jak u Ciebie na zimnym calkiem ok, na cieplym juz nie jest tak rozowo :znudzony:
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 12:10
Wiec dzwonilem do goscia co regenerowal ta przekladnie i mowi ze to pompa daje zamale cisnienie poprostu jest do wymiany,
Moze to ktos potwierdzic?
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 09:48
Bardzo możliwe ze kończy się pompa wspomagania. Póki olej zimny to gęsty - pompa daje właściwe cisnienie. Jak się rozgrzeje olej robi się rzadki a i luzy w pompie rosną (rozszerzalność cieplna) i ciśnienie mocno spada. Wtedy skuteczność wspomagania maleje.
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 14:08
Kod silnika: M54B25
Ehmmm, logicznie myslac to chyba wlasnie cosik takiego niestety sie dzieje :/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
