Teraz jest 26 października 2026, 13:12
 Tytuł: [E46] BRAK PALIWA- KOMPUTER I WSKAZNIK POKAZUJĄ ZE JEST
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 14:41
witam,
Posiadam E46 330xi, od jakiegoś czasu mam problem z wskaźnikiem paliwa oraz z komputerem który wylicza ile mogę zrobić jeszcze km na paliwie które jest w baku. Wskaźnik wskazuje ok 1/4 baku, na komputerze wskazuje ok 120 km do stacji a auto pomalutku traci moc, spadają obroty i w rezultacie gaśnie, doleję parę litrów i jest ok. Jeszcze jakiś miesiąc temu było wszystko ok, czy może to być wina pompy paliwowej, czy może w baku są jakieś komory i któraś jest zapchana, proszę o dpowiedz
pozdrawiam
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 16:02
Moje BMW: X6
A na kompie nie wyświetlają się żadne błędy?
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 20:31
Ja bym obstawiał, że jest paliwo w baku a jest walnięta pompka paliwa albo filterek pod nią jest zapchany i nie ma siły dopompować do filtra (pobujaj samochodem i posłuchaj czy słychać paliwo) albo 2 opcja, że się pływak zawiesił.
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 08:40
na kompie nie ma żadnych błędów, dzisiaj zrzucę zbiornik paliwa i zobaczymy, pozdr
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 09:10
Też jestem tego zdania co arture39, a komputer pokładowy odczyt pobiera z tego samego źródła co wskaźnik na desce, czyli z potencjometru w zbiorniku, którym porusza pływak. Jeżeli rzeczywiście niema paliwa, to pływak się zawiesił.
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 11:48
Witaj kolego nie wiem jak jest w benzynie ale może jest tak samo jak w dieslu.
bak ma dwie komory i paliwo jest przepompowywane z jednej do drugiej, jeśli ta pomka co przepompowuje paliwo miedzy komorami padla to wskaznik pokazuje ze jest 1/4 paliwa a smog niestety juz nie zaciaga bo paliwo jest w drugiej komorze!!!
Sprawdz to najpierw.
Dostęp do pomki , pompek jest po zdjęciu siedzenia tylnego.
PostNapisane: 13 lipca 2009, 15:27
witam,
sprawdziłem ciśnienie na listwie wtryskiwaczy i pokazuje 3 bary na wolnych obrotach, na wyższych wskazuje chwilowo 3,4bara i zaraz spada na 3bary, jakie powinno być prawidłowe ciśnienie na listwie wtryskiwaczy?
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
