Teraz jest 26 października 2026, 11:04
 Tytuł: [e46] 2000 rok zasysa korek wlewu oleju ????
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 01:46
moj silnik wytwarza podcisnienie w gornej komorze silnika, takie ze z wielkim trudem moge podnieśc korek wlewu oleju. czytałem gdzies ze jakąś membrane ludzie wymieniali ale co to jest ta membrana i gdzie ona sie znajduje ?? a zatykac odmy i odlaczac wezyków nie chce, poza tym to wszystko idzie do serwa i jak poodlanczam wezyk to ni ma hamulca. Czy w tych silnikach to jest normalne ze podciśnienie do wspomagania chamulców jest brane z gornej komory silnika i dlatego takie podcisnienie tam sie wytwarza?????
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 08:09
ckupatryk
Obejrzyj Ty to dokładnie, jeszcze raz.
Niema takiej opcji żeby serwo podłączone było do pokrywy zaworów.
Podciśnienie pobrane jest z kolektora ssącego nie z pokrywy. Jest tak na 100%
Zasysanie korka wlewu oleju związane jest z zatkaną odmą, bądź odolejaczem, zamontowanym na kolektorze ssącym, do którego podłączona jest odma.
Tu opisałem co to jest odma i odolejacz;
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=494382
Pęknięcie membrany, a co gorsze zatkanie się odmy, jest bardzo niebezpieczne.
Jak wcześniej opisywałem, odma to odpowietrzenie skrzyni korbowej, jeżeli zostanie całkowicie zatkane, to silnik wszystkimi możliwymi dziurami, wywali z siebie cały olej.
Podobny problem był już na forum
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=500237
Po małej konsultacji, na gg, z variantem, naprowadziliśmy kolegę adas272 na przyczynę.
Z tym że szkoda mi już było pisać o tym Jego sposobie na naprawę.
Za to napisałem o konsekwencjach tu ;)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=528352
 Tytuł: ale jak to zlikwidowac??
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 15:30
dzieki za lektory ale... wszystkie wezyki zostaly wymienione, po drodze jest plastikowa puszeczka co nazywam zaworem, zasysa on powietrze nonstop przez gorną czesc, czy tak ma byc ?? czy ta czesc jest do wymiany ? czy od tego robi sie podcisnienie w silniku ??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
