Teraz jest 26 października 2026, 11:04
 Tytuł: [E46] Jakie żarówki do świateł postokowych polecacie ?
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 11:23
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Spaliła mi się jedna postojówka i mam zamiar wymienić, jednak przy okazji myślę o założeniu jakiś bardziej białych niż oryginalne.
Jakie byście polecili ? Tylko bez wiochy. Posiadam xenon.
https://www.facebook.com/photo.php?v=308157022661517
E46 M3
Ostatnio edytowano 20 czerwca 2009, 11:30 przez Yacek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 11:24
Moje BMW: E30 E30 E34
:cenzura:
Ostatnio edytowano 21 czerwca 2009, 22:32 przez andrzej520, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 23:51
Moje BMW: 318 Ci
Kod silnika: M43TU
Ja wymienilem zarowki postojowe na ringi CCFL, swieca przepieknie zwalszcza po zmierzchu. Zakupi kosztowal mnie ok 150zl z allegro.
Polecam
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 23:57
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
andrzej520 napisał(a):
diodowe
Na takich zarowkach komp prawdopodobnie bedzie wywalal bląd , poniewarz diody maja to do siebie iz pobieraja znacznie mniej pradu.ale moge sie mylic
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 12:01
Moje BMW: BMW 3 E46
Tak jak kolega wyżej napisał warto zainteresowac się ringami, koszt nie wielki.
No chyba za Ci sie nie podobają, to juz inna sprawa ;)
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 12:15
Moje BMW: e46 330d
Na diodowych będziesz miał błąd spalonych żarówek ponieważ miałem takie.Obecnie mam philipsa blue-vision.Efekt napewno lepszy niż na orginałach.
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 14:40
Moje BMW: 318 Ci
Kod silnika: M43TU
Mozecie ocenic sami ;)
 Tytuł: ringi
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 18:56
kolego aror82 a jak z montazem tych ringow? latwy jest? zwykly kierowca/ nie mechanik poradzi sobie z tym? ile czasu montaz zajal Ci?
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 19:48
Kod silnika: M43TU
MOntuj ringi :) w komplecie masz instrukcje montażu z obrazkami nawet :) a jak nie masz gdzie i jak montowac lub brakuje ci czasu td itp elektryk samochodowy za kilka groszy ci załozy lub koledzy z forum w twojej okolicy :) kwestia dogadania sie :D
 Tytuł: ringi
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 21:23
to jeszcze jedno pytanie. A jak z przegladami okresowymi? Nie czepiaja sie tych ringow?
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 21:25
koloru bialego nie innych tak....
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 00:04
Moje BMW: 318 Ci
Kod silnika: M43TU
Najlepiej wyglada chyba w kolorze ialym, montaz jest dziecinnie prosty, z kazdym zakupionym kompletem znajdziesz instrukcje obslugi. Mnie ten montaz, podkreslam nie jestem zadnym mechanikiem! :wstyd: zajal moze 1,5h. Wystarczy jak masz dobra instrukcje(yuu tube) i dasz sobie rade napewno. Ringi zaklada sie na reflektor od przodzu, musisz wyjac cala lampe z auta i wtedy tylko wystarczy zdjac przedni klosz, wpiac ringi, przeciagnac kable, zalozyc klosz i gotowe :D
Ja mam je podpiete pod normalne postojowki, tzn. jesli wlacze przelacznikiem w srodku to sie swieca, sa takie triki ze mozna podlaczyc je pod oswietlenie w srodku, i np. gdy otwierasz z kluczyka sam. to wtedy tez sie zapalaja na chwile, swietnie to wyglada niestety to juz wymaga dokladnieszjego montazu, najlepiej z elektrykiem :suchy:
Pozdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 104 gości
