Teraz jest 26 października 2026, 11:35
 Tytuł: [E46] Plyn od spryskow wycieka!
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 23:39
Mam problem, wycieka mi plyn od sprysiwaczy. Poczatkowo myslalem, ze poprostu tyle go zuzywam, jednak po raz kolejny kupilem butelke 5L, wlalem do pelna pod korek i nie uzywalem 3 dni. Po 3 dniach baniak byl pusty. Po autem widac jeden wielki wyciek. probowalem wyjac ten pojemnik. i sprawdz gdzie pekl. Okazalo sie ze plyn wycieka przy tej "pompce" ktora tloczy plyn do spryskow na masce. Wyglada to tak jakby byla tam jakas uszczelka i ona przepuszcza plyn.
Jak sie nazywa ta uszczelka? Czy musze wymienaic caly pojemnik z tymi pompkami? Czy moge podkleic te pompki silikonem zeby nie wyciekalo zamiast wsadzac uszczelke? Gdzie to kupic? Czy dam rade wymienic to sam? Czy pojechac do kogos?
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 23:49
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
w ASO namierza ci ta uszczelke bez problemu, bedzie kosztowala kilka zł takze podjedz tam i po sprawie. Dasz rade wymienic to sam
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 08:10
Kod silnika: M43TU
Kolega dobrze ci radzi :) takie uszczelki w ASO nie sa drogie wydanego rzedu kilkunastu złotych a zrobia ci to szpece ( teoretycznie szpece :) )
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 08:45
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
Siemasz kolego.Widzę,że ze szczecina jesteś więc z aso daj sobie spokój bo u nich nie występują same ringi tylko razem z elementami(przerabiałem to)Jedz do kijewa tam jest sklep z uszczelnieniami technicznymi i tam ci dobiorą,cena 1zł.Przy wsadzaniu na pompkę nie wsadzaj na prosto tylko wkręcaj na uszczelkę oczywiście nie na suchą.
Sorki nie doczytałem mówię o spryskiwaczach xenonów jak coś.
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 08:58
napisz do tego czlowieka on ci cos znajdzie...ja potrzebowalem kiedys wtyczke do halogenu i mial
malutki83@vp.pl
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 11:52
Pompka ktora tloczy plyn do spryskow od xenonow jest ok, przecieka niestety ta druga pompka. W ktorym miejscu w kijewie jest ten sklep? Chyba ze moze jednak warto z tym do ASO?
Kolego ze Szczecina, jako ze jestem wlascicielem E46 od niecalego miesiaca, co mi powiesz na temat ASO BMW w naszym miescie? Czy prócz tego ze sa drodzy to cos potrafia?
Musze zrobci jakies takie drobne rzeczy typu koncowki stablizatorow, czy wymiana tej takiej zlączki, bo mi spaliny w polowie wydechu wylatuja... Do kogo z tym jechac, zeby nie popsul ale tez nie skasowal jakos kosmicznie?
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 21:59
http://bmwklub.szczecin.pl/forum/
tu wszystkiego się dowiesz co w szczecinie polecają.
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 21:11
Wyjelismy dzisiaj ze znajomym mechanikiem, okazalo sie ze to nie guma a z samej pompki cieknie.
Kupic oryginal uzywany, czy takie cos http://allegro.pl/item661808642_pompka_ ... origi.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 81 gości
