Teraz jest 26 października 2026, 11:03
 Tytuł: [E39] pompa podcisnieniowa
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 17:52
Mam problem z vakum pompa jest nowa a niedzala poniewaz niema smarowania >Smarowanie powinno sie odbywac poprzez srube ktora skreca kolo zebate walka rozrzadu a tam po zapaleniu samochodu ani krapki oleju. Mierzylem cisnienie oleju na glowicy jest wporzadku .Czy moze byc taki spadek cisnienia oleju na pierwszej panewce walka rozrzadu a moze wypadla jakas zaslepka z glowicy od strony rozrzadu stalo sie to po wymianie uszczelki pod glowica poniewarz spaliny przedostawaly sie do cieczy chlodzacej glowica byla tylko planowana nie spawana.Zastanawia mnie bardzo silne bryzganie oleju na lancuch po zapaleniu silnika.Pozdrawiam
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 19:24
nie moze az tak mocno pasc ta panewka boby stukala - moze uszczelka zle zalozona -lub nie ma wycietego otworu na olejeniu itp.itd.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
