Teraz jest 27 października 2026, 15:55
 Tytuł: E46 Na biegu jak na luzie...
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 15:37
Moje BMW: E46 318Ci
Kod silnika: N46B20
Witam ,mialem dzis podczas jazdy problem ktory ciezko opisac jedna fraza w wyszukiwarce , wiec zwracam sie o pomoc tutaj.
Jadac moim e46 320d okolo 70km/h pod lekie wzniesienie, zmienilem bieg z 3jki na 4rke, docisnolem gaz, obroty poszly w gore , a auto praktycznie bardziej zwolnilo niz przyspieszalo , prawie tak jaklbym wrzucil bieg jalowy. Kilka zmina biegu i nadal to samo , w koncu za ktoryms razem "naprawilo" sie i tak od ponad 50km jest ok , ale wiem ze napewno nie naprawilo sie na dobre , wiec chcialbym uprzedzic nieuniknione i nparawic to zanim znowu sie "objawi" , tylko co to moze byc ?
 Tytuł: Re: E46 Na biegu jak na luzie...
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 15:56
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Wydaje mi sie że tarcza sprzegła ci sie kończy może sie slizgało skoro obroty poszły w górę a auto zamiast przyspieszac zwalniało.
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 17:21
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Dwumas daje znać o sobie. Lekkie przypalenie czasami pomaga tak jak w twoim przypadku widać. Ale zapewne czeka cie wymiana sprzegła. DSC masz sprawne? Bo może poprostu miałeś uślizg na kolach?
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 19:00
Moje BMW: E46 320d
a może poprostu zapowietrzył się wysprzęglik ? najpierw bym to sprawdził
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 20:30
Moje BMW: E46 318Ci
Kod silnika: N46B20
Niemam zadnych problemow z wrzucaniem biegow , niema to znaczenia w tym wypadku ?
DSC sprawne , kontrolka ABSu nie swiecila , zreszta dzis w gda cieplo bylo i asfalt wszedzie elegancki , czarny wiec to napewno nie poslizg.
Z tego co mi wiadomo padajacy dwumas daja o sobie znac w charakterystyczny sposob przy gaszeniu silnika , sprawdzalem , umnie "na sluch" wszystko ok , moze rowniez padac nie wydajac tego dzwieku ?
Gdzie/jak to sprawdzic ?
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 20:32
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Jesli by sie zapowietrzył to bys biegu nie wbił
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 20:38
Moje BMW: E46 318Ci
Kod silnika: N46B20
Szukajac cen/kosztow wymiany sprzegla natrafilem na jakims forum na temat w ktorym opisano dokladnie te same objawy - jednak czeka mnie wymiana sprzegla :/
Dzieki za pomoc.
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 20:46
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Jak bedziesz kupował to kup kompletne docisk sprzęgła, łożysko sprzęgła oraz tarcze sprzęgła.
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 20:57
Moje BMW: E46 318Ci
Kod silnika: N46B20
Np: http://allegro.pl/sachs-sprzeglo-bmw-e4 ... 14823.html ?
W temacie napisane ze kompletne , a niema wzmianki o lozysku , to osobna czesc ?
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 21:01
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Tak sprzegło składa sie z 3 czesci zadzwon i sie spytaj bo czasami różnie piszą
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 21:02
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
http://allegro.pl/sprzeglo-kompletne-bm ... 44887.html
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 21:15
Moje BMW: E46 318Ci
Kod silnika: N46B20
Dzieki.
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 21:23
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... 7634&hg=21
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 86 gości
