Teraz jest 26 października 2026, 13:11
 Tytuł: [E90] Problem z centralnym zamkiem
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 16:24
Witam Panowie
Mam taki problem z pilotem w kluczykach.Otoz nie chce otwirac dzwi.Co moze byc tego przyczyną?
Jezeli Rozładowana bateria to czy instalacja nowej jest trudna?I czy Po wyjeciu baterii ni rozkoduje sie elektronika?
Dzieki za ewentualna pomoc
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 16:35
rozbierz wymien baterie i powinno dzialac ... wymana bateri nic prostszego do dziela.. nic sie nie stanie
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 17:23
Moje BMW: X6
To na pewno wina zużytej baterii. Po wymianie baterii nic się nie rozkoduje. A wymiana baterii to najprostsza sprawa.
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 18:10
A Czy moze ktos mi pokazac jaki model tej baterii wchodzi do tych kluczyków?wystarczy fotka i krotki opis
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 18:41
rozbierz ten pilot idz z ta bateria do zegarmistrza i dalej juz wiesz.... plug&play
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 19:58
Kochani mam identyczny kluczyk jak na focie z linka:
http://www.e90post.com/forums/attachmen ... 1171987413
Czy w tych kluczykach nie ma czasem akumulatorka?Wogole jak go rozebrac..bo znalazlem solucje al do troszeczke innego klucza do tego za Chiny nie moge dorwac...
Dzieki za pomoc
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 20:20
Moje BMW: G20
Panowie w nowych kluczykach nie ma baterii wymiennej jest akululator :)
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 20:26
Popieram :) ;)
Rozbawiliście mnie tą baterią :rotfl:
eksperci :P
Pilot zamyka drzwi lub otwiera bagażnik czy wogóle nie daje oznaków życia?
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 20:47
Moje BMW: X6
O do licha :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd:
Ale wpadka :wstyd:
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 20:48
BorysKrystian napisał(a):
Popieram :) ;)
eksperci :P
Wogole nie daje znakow zycia....Ale przeciez nie włoze go na noc do stacyjki zeby sie ladowal ani nie bede jezdzil po miesci tylko po to aby naladowal mi sie kluczyk .Sa jakies inne sposoby aby naladowac ten akumulator? Ehhh rece opadaja z ta elektronika:)
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 20:53
Moje BMW: AR 159
a inny kluczyk?
jakiś czas temu był tu podobny temat, i właściciel pojechał do serwisu aby wzbudzić kluczyk :] cos tam zrobili i dzialal,a le znając życie każdy przypadek jest inny
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 21:00
Panowie,Historia jest taka....Samochod ten stal ok 6 miechów...Odpalany raz do razu aby utrzymac go w jakims normlnym stanie...Wczoraj go odebralem i niestety co zauwazylem to niedzialajace OBYDWA KLUCZYKI....ok moze bateria..No ale okazalo sie ze nie ma w nich baterii tlko akumulatorki....Jedzic niem narazie nie moge bo zalatwiam papierkologie z rejestracja....
Wiec moje pytanie brzmi jak naladowac te kluczyki wogole jak je rozebrac...(jakas solucja by sie przydala najlepiej z fotami)?Kupil bym nowe AKU i bylo by po sprawie...
Wiec pomoze ktos?
Dzieki
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 21:04
Moje BMW: G20
a nie moze postać chwilę na "chodzącym" silniku?
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 21:31
No i wlasnie tu pies pogrzebany,autkiem bujłem sie na chwile po miescie ale nic to kluczykom nie dalo....nie naladowalo ich to z godzine byly w stacyjce...a do serwisu nie chche jechac narazie bo napewno krzykna asobie nezla sumke...
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 22:32
z linku do foto wynika, że mam w moim ten sam typ kluczyka.Ok rok temu też przestał mi działać przycisk do otwierania/zamykania klapy inne funkcje normalnie działały - otwieranie/zamykanie drzwi, domykanie szyb itd.(w kluczyku którego codziennie uzywam) w drugim komplecie wszystko działało OK - stąd wniosek, że problem tkwił w kluczyku. W ASO powiedzieli, że tylko wymiana na nowy bo jest to kluczyk akumlatorowy i nierozbieralny - rzekomo po otwarciu padają wszystkie funkcje. Koszt nowego to 500 zl + kodowanie 300 zł i czekasz m-ąc bo ściągają z fabryki. Po chyba 10 wizytach i telefonach u różnych speców od autoelektroniki trafiłem na gości, który się podją naprawy. Wcześniej już naprawiał podobne kluczyki i faktycznie powiedział, że jak biorę na siebie ryzyko 20%, że po złożeniu nie będzie nic działać to się bierze za to. Tak jak mi powiedział okazało się, że trzeba było wymienić przełącznik (niestety nie pamiętam jak się ten elemencik fachowo nazywa). Po złożeniu wszystko działało OK i już rok po naprawie jest OK a używam tego kluczyka co dziennie.
PS drugi kluczyk, który masz dobrze jest od czasu do czasu podładować. Na full ładuje się 3-3,5 godziny i powinno wystarczyć na 3 m-ące. Zawsze jak jadę w dalszą trasę zabieram do podładowania drugi zestaw.
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 22:49
W instrukcji jest napisane:
"W każdym pilocie znajduje się akumulatorek
o dużej trwałości, ładowany automatycznie
podczas jazdy poprzez zamek
zapłonu.
Dlatego należy użyć nieregularnie wykorzystywany
pilot co najmniej raz na pół roku podczas
dłuższej podróży, aby podładować akumulatorek."
Więc jedna przejażdżka po mieście nie podładuje jego.
Jak nie jeździsz w dłuższe trasy to używaj jednego pilota myślę że w 2 do 5 dni się naładuje ;)
pozdr!
PostNapisane: 12 lipca 2009, 17:33
Panowie już bez przesady z tym kluczykiem na akumulator niestety
Ale mylisz się, lub jak kto woli nie masz w 100% racji
Popieram :) ;)
eksperci
BorysKrystianAle z ciebie też ekspert nie jest
Ale wpadka :wstyd:
Nie masz się czego wstydzić-bo bateria jest niech się wstydzą ci którzy uważają że jest akumulatorek (choć zdaję sobie sprawę, że w części e90 w kluczyku znajduje się właśnie akumulatorek-ale tylko w części).
Wcale nie ma się z czego śmiać bo...... mają rację może wystarczyć wymiana baterii o nr
CR2032.
P.S. Kto się ze mną założy że w kluczyku do E90 jest bateria.
