Teraz jest 26 października 2026, 11:04
 Tytuł: [e46] Wyciek oleju z turbiny? 330xd
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 20:46
W aucie wystepuje wyciek oleju po stronie turbiny. Nie wiem dokladnie z czego cieknie, poniewaz nie ma dojscia, zebym mogl to sprawdzic. Jedynie na kanale mozna zobaczyc jak kropelka oleju saczy sie po obudowie turbiny i kapie. I teraz pytanie do bardziej zorientowanych... z czego to moze byc wyciek? Jest jakis przewod/waz doprowadzajacy olej do turbo? Moze to z odmy? Ostatnio rozbieralem odme i przeczyscilem filtr. Dodam, ze auto nie kopci oraz ma moc. Gdy auto stoi w garazu troche dluzej (np 3 dni) na podlodze jest jedna kropelka oleju. Prosze o pomoc przed wizyta u mechanika...
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 21:46
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Tak dokaldnie jak piszesz.Moze to byc przewod olejowy od turbo.A jak wyglada z stanem oleju na bagnecie?duzo ubywa?
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 22:08
Bardzo malo ubywa na bagnecie. Przez 10k km nie musialem nic dolewac. Stan byl w zakresie min - max.
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 23:26
Kod silnika: m47
Moze masz poprostu gdzies wyciek na wezu idacego z intercoolera do turbo.Tam tez potrafi sie trocge oleju nazbierac.Aha noi mam nadzieje ze umiesz porzadnie traktowac diesla ;)
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 06:53
Kolego może to jest wina odmy??
Ja widzę to tak, o ile turbina się nie rozszczelniła ale wtedy by chyba kopcił samochód
Możliwe że olej leci przez odmę do turbiny wężęm który dochodzi od strony zimnej, tam może jest już dużo oleju i sobie wylatuje na obudowę i dalej kapie na ziemię.
Zdemontuj wąż idący od przepływki do turba i zorientuj się co tam jest ewentualnie wyczyść wszystko łącznie z turbiną i zobacz czy się poprawi. No i oczywiście wymnień odmę jeśli nie wymieniałeś.
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 07:43
Moje BMW: 330xi
Dokładnie. Olej ma dwie drogi, odma i uszczelnienia wirnika turbiny.Trochę oleju jest tam zawsze. Warto sprawdzić czy dostaje się do kolektora dolotowego, jeśli tam jest sucho to daj sobie spokój.
