Teraz jest 26 października 2026, 17:20
 Tytuł: [E46] Śruby zabezpieczające przed kradzieżą - ASO czy zamien
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 05:55
Moje BMW: było
Kod silnika: M54
Wyjeżdzam na urlop i strzeżonego ... Pytanie, czy kupić oryginał w ASO czy wystarczy zamiennik? Czy na każdym kole zakłada się po pięć śrub, czy tylko po jednej zabezpieczającej?
Znalazłem taką aukcję: sruby
czy te:
sruby
Czarna babcia
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 08:08
Witaj. Oryginał w ASO kosztuje 70 zł za 4 śruby + adapter. Ja mam założone po jednej śrubie zabezpieczającej na każde koło. Myślę, że to wystarczy. A tak swoją drogą, ciekawe co powie mechanik jak mu przyjdzie odkręcać koło z 5 różnymi końcówkami śrub :P
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 08:11
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
zent: kup w aso, zawsze można dokupić po numerze nasadke i śrube.
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 08:34
Moje BMW: 330xi
A do koła zapasowego? :)
Nie masz oryginalnych?
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 10:13
Moje BMW: 530d
Polecam kupić w ASO w razie problemu jest numer i zawsze można dorobić klucz. Na jedno koło z reguły zakłada się jedną śrubę zebezpieczającą. Jeśli chodzi o śruby z allegro podobno te klucze są strasznie tandetne. Kolega miał problem bo oba klucze sie wyrobiły i musiał rozwiercać śruby bo nic z tym nie dało się zrobić.
Ostatnio edytowano 23 czerwca 2009, 10:15 przez Kuba., łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lipca 2009, 12:01
Moje BMW: było
Kod silnika: M54
Dzięki koledzy za sugestie. Dopiero teraz to wszystko od was przeczytałem, bo nie zaznaczyłem opcji "powiadom jak ktoś napisze" :11: Może przesadzam, ale będąc na urlopie wolałbym ograniczyć do minimum ewentualne problemy z ludźmi którzy są pasjonatami cudzej własności :hyhy:
Czarna babcia
PostNapisane: 4 lipca 2009, 12:04
Moje BMW: było
Kod silnika: M54
W bagażniku mam woreczk lniany z kompletem śrub, ale wyglądają na zwykłe i jest ich 20szt. Idę pogrzebać głębiej, bo bedzie jak z tym kołem zapasowym które kupiłem niepotrzebnie nie wiedząc co mam w środku. :rotfl:
Czarna babcia
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 23:24
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
Mma oryginalne sruby w e36 zabezpieczajace ale brak nasadki ;/ Jak dopasowac nasadke? Na srubach powinien byc jakis numer? Bo kol nie moge sciagnac ;/
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 09:15
Pierwszy lepszy zakład wulkanizacyjny Ci to odkręci. Koszt klucza często jest identyczny jak nowego kompletu śrub, a dodatkowo trzeba czekać na realizację zamówienia.
