Teraz jest 26 października 2026, 11:03
 Tytuł: [E39] Klimatyzacja, niby chodzi ale nie chłodzi
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 12:21
Witam mam mały problem, 2 miesiace temu naładowałam klime i gosciu ja sprawdzał i mówił,ze wszystko ok, owszem działała, ale teraz gdy ja włączam to nie działa, slychać jakby sie załączyła,ale zimna nie ma... A ja zagranica,a tu upał jak nie wiem..
Może mi ktos pomoc?? Co moze byc nie tak??
Zz gory dzieki...
A i jeszcze mam jeden problem,jak pada deszcz i później nacisne hamulec to jakby woda w nim była, gdy ncisne kilka razy to problem znika.. Co to moze byc??
Ostatnio edytowano 23 czerwca 2009, 13:41 przez anetkamariusza, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 15:22
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 17:17
Cześć koleżanko.
Co się tyczy drugiego problemu to sprawa jest w miarę prosta i czasami występuje w E39. Masz nieszczelność w serwie, a dokładniej przeciętą taką gumę, przez którą dostaje się do jego wnętrza woda. Problem w tym że to serwo jest raczej nierozbieralne i trzeba wymienić na inne. Najlepiej jeszcze przed zimą, bo wtedy woda w nim zgromadzona zamarznie i nie będziesz miała hamulców.
Pierwszy problem jest trochę bardziej skomplikowany, i ja bym na twoim miejscu zaczął bym od ponownego nabicia klimy. Powinni ci powiedzieć ile freonu uzupełnili i czy coś brakowało czy nie, bo jeżeli brakuje to klima nie działa poprawnie. Powiedz jeszcze tylko, czy jak włączasz klimę to włącza sie ten wiatraczek przed chłodnicą czy stoi w miejscu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
