Teraz jest 26 października 2026, 11:04
 Tytuł: [E46] Jak zdemontować tylną półkę w coupe ?
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 10:57
Witam, pytanie jak w temacie, jak to ustrojstwo zdemontować ? Opiera się tylko na jakichś zaczepach czy jest może gdzieś przykręcana ? Jeśli ktoś ma to za sobą to proszę o pomoc. Jeśli ma to znaczenie to siedzenia mam składane. Półka trzeszczy na nierównościach więć chciałem ja wyjąć i podkleić nowymi uszczelkami od spodu. Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam.
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 11:53
O ile dobrze pamiętam, to półka jest przytwierdzona spinkami, od strony kanapy. Tak więc demontaż półki trzeba rozpocząć od demontażu tylnej kanapy/siedzenia :(
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 18:19
Kanapę mam składaną i raczej żadnych spinek tam nie zauważyłem. Ponawiam temat, może jakiś posiadacz coupe albo chociaż sedana ma to już za sobą i mógłby się podzielić informacją jak zdjąć tą półkę ?
Niestety post się zdublował.
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 08:27
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Jak przewrócisz tylne oparcia to zobaczysz przez całą szerokość plastikową listwę, ona jest przytwierdzona kilkoma spinkami. W E36 żeby wyjąc półkę trzeba było zdemontować boczki oparć i boczki z lampkami, pewnie w E46 będzie podobnie.
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 08:53
ShakeIt rozbierałem te półki w różnych BM-kach i zawsze są w jakiś sposób przypięte pod siedzeniami. Demontaż tylnej kanapy i boczków jest konieczny. Zajrzyj tam dokładnie może pod boczkami masz mocowanie. Reszta działa na zasadzie "zdrowo pociągnąć".
