Teraz jest 26 października 2026, 13:10
 Tytuł: [E46] Ma chec zgasnac przy ruszaniu jak zimny
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 17:49
Witam.jak w temacie jak postoi kilka godzin to 1 odpalenie jest b.denerwujace. trzeba go mocno przegazowac zeby nie zgas.l jak zgasze i ruszam to juz ok wiecie moze o co chodzi?wczesniej tak nie bylo!
320d ,136km
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 18:15
ja obstawiam zawalony ERG albo nie dzialjacy zawor podcisnienia ERG.
Odlacz gumowy waż przy zaworze erg i sprawdz jak bedzie chodzil.
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 18:52
nie chodzilo Ci przypadkiem o AGR ?
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
moze to tez byc przyczyna mulenia?egr byl czyszczony na wiosne
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 19:01
ja stawiam na nieszczelnosc w ukladzie wtryskowym badz zabrudzony nastawnik
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 17:37
Panowie to jak mam sie z tym uporac?czy to powazne?
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 19:43
panowie objawy zaczely takze na cieplym silniku wystepowac?moze dwumas?lub sprzeglo do wymiany?
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 01:13
Moje BMW: e61 530xd LCI
Kod silnika: m57tu2
Jeżeli pałby dwumas, to raczej trzęsło by Ci budą;p Sprzęgło sprawdź podjeżdzając do krawężnika przednimi kołami i próbuj ruszyć ze sprzęgła na 3 biegu jeżeli zgaśnie to wszystko ok, a jak nie to się ślizga, ale ani dwumas ani sprzęgło nie powodowałyby dławienia silnika, prędzej filtr paliwa lub powietrza przepływka lub jak kolega VARIANT napisał nieszczelnośc w układzie wtryskowym:D
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 17:31
filtr paliwa i powietrza nie zmieniany od 25 tys km?mozliwe ze to to?
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 17:58
Moje BMW: e46 316I 1.9
Kod silnika: M43TU
witam
powiem ci z własnego doświadczenia: nie czytaj co tu durnego wypisują bo zgłupiejesz ...
przez takie gadanie innych a może to a może tamto będziesz wymieniał i nie trafisz na to
ja z tym tematem co ty walczyłem prawie rok i na forum czytałem jak głupi co kto pisze i wymieniałem a na kompie nic nie wykazywało, aż przyszedł moment że auto gasło już nawet po naciśnięciu hamulca...
znajdź sobie dobry warsztat bmw niech podłączą pod DIS ( koniecznie) żadne tam inne gówno
jak od razu błędu nie będzie to gościu na odczytach dojdzie co to jest ...
a teraz do rzeczy u mnie kombinowali na różne sposoby a okazało się że jest to dziadowska przepływka która na kompie nie dawała błędu ale już źle mieszała paliwo co na zimnym a z czasem i na ciepłym silniku dawało obiaw : ja jej gazu a ona dusi się i szarpie dochodziły też strzały metaliczne czasem, auto zacinało mi się tylko w zakresie obrotów 1.5-2.5 tyś
:wstyd:
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 18:02
Kod silnika: M43TU
witam
:wstyd:
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 17:44
dzieki kolego!podjade na kompa jak bede w wawie.pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
