Teraz jest 26 października 2026, 11:04
 Tytuł: [E46] ogrzewanie/klimatyzacja
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 19:32
mam problem z nawiewem mam ustawione na 16stopni klima chodzi tylko z przodu,z gory i z dolu leci gorace ,wymienilem jeza ale to nie to,pomocy.dzieki
LEOS 29
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 19:57
Hej. 16 stopni to chyba najniższe możliwe ustawienie prawda? A co jeżeli dasz 16,5? Próbowałeś?
Swoją drogą z wlotu powietrza na szybę to raczej powinno dmuchać ciepłe powietrze a nie zimne.
No i jeszcze kwestia tego cz masz ustawione opcję auto czy włączone poszczególne kierunki nawiewu. Bo jeżeli auto to bardzo możliwe że właśnie tylko ze środkowych nawiewów dmucha zimne a z reszty ciepłe.
Troszkę zamotam, ale zrób tak:
-daj na 16 stopni, włącz klimę i opcję auto, potem wyłącz auto a włącz przyciski odpowiadające poszczególnym kierunkom nawiewu, ale tak by podświetlały się wszystkie 3.
-teraz ustaw 16,5 stopnia i też najpierw na auto a potem nie i porównaj.
No i napisz czy się coś zmieniło.
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 20:44
Kod silnika: M43TU
to normalna rzecz jest :)
wkoncu ma utrzymywac 16 C
jakby lecialo tylko zimne powietrze z klimy temp spadła by duzo ponizej ... a tak termostat dodaje mieszanke cieplego powietrza zeby trzymac dana temperature :) w tym wypadku 16 stopni
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 21:12
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Jeżeli ustawisz najniżej ( czyli 16 ) i nie włączysz "AUTO" na panelu, powinno lecieć zimne ( czyli aktualnie wlatujące ),do bulu z każdej ustawionej kratki.
Jeżeli włączysz funkcję "AUTO", to moze się tak dziać jak opisujesz, bo czujnik wykrywa że jest poniżej 16st. i dogrzewa żeby było w miarę.
Druga sprawa to sprawność czujnika temp.
Oceń moje e46 - Vogtland
