Teraz jest 26 października 2026, 11:03
 Tytuł: [E39] Kiedy i czy zmienic maglownice
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 18:43
Mechanik stwierdził, że z jednej strony maglownicy jest luz i ze trzeba ja regenerować. To kosztuje ok 1000zł. Pytanie co sie dzieje jesli sie jej nie zregeneruje i zostawi tak jak jest zakladajac ze jezdze rocznie ok 10 tys km. Czy poprostu zaczna sie wycieki i bedzie sie powoli psuła i bedzie do regeneracji ale np za rok czy tez jej stan bedzie mial negatywny wpływ na inne elementy układu?
Innymi słowy - czy moge z tym poczekac czy regenerowac teraz.
I jeszcze jedno - kto wie dla czego ta regeneracja jest tak droga - to przciez robi sie dosc szybko, wymiana podzespolow nie powinna kosztowac tysiaka :-(
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 19:03
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
luzy na maglu objawiaja sie tym ze auto ucieka ci i musisz ciagle kontrowac kierownica.cos drogo ta regeneracja.to taniej by bylo kupic uzywke ale teraz uceluj w jakas sprawna :rotfl:
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 19:11
No własnie auto idzie prosto, nie sciaga w bok wiec czy jest sens cos naprawiac? Wg mnie jest jesli ten luz ma negatywny wplyw na stan innych czesci. Pytanie do tych co sie znaja...
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 21:20
Kod silnika: m47
wydaje mi sie ze jedynym negatywnych wplywem moze byc szybsze zuzycie drazka kierowniczego ktory de fakto jest powiazany z maglem.Ale mysle ze to tez nie jest jakos znaczace.Jezli bedzie ubywalo ci plynu od wspomy i bedzie cie rzucalo to wtedy naprawiaj magiel.teraz spokojnie mozesz jezdzic :super:
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 20:15
Z maglownicą sprawa wygląda tak: jest to element niedopracowany przez fabrykę, bardzo częstą usterką jest luz listwy zębatej w obudowie. Objawia się stukaniem na wybojach. Póki luz jest nieduży to elastycznośc uszczelnień wystarcza żeby nie było wycieku oleju. Duży luz powoduje że przestają trzymac uszczelki i zaczyna ciec. Osobiście odradzam tzw. regenerację, jeśli już to tylko polskim przedstawicielstwie firmy ZF - producenta oryginału. Podchodza do tego 100% profesjonalnie - robią weryfikację po rozbiórce i informują czy sie kwalifikuje do naprawy. Niestety nie są tani ale wymiana przekładni to spora robótka i tez kosztuje. W moim przypadku ZF odmówił regeneracji. Kupiłem więc regenerowaną (Słupsk) ze zwrotem mojej starej. Po dwóch miesiącach zaczęła się kołomyjka z wyciekiem oleju (trzeba pamiętać że większy wyciek podczas dłuższej jazdy może się skonczyć zniszczeniem pompy - ona nie może pracować na sucho). Kupiłem drugą regenerowaną w Belgii no i wymiana. Wyjętą , cieknącą (Słupsk) oddałem do reklamacji. Po jakimś czasie reklamacja została uznana ale bez kosztów wymiany - czyli pare stów w plecy.
Ta "belgijska" niby chodziła dobrze ale wciąż musiałem uzupełniać olej w pompie. Ciekawostka - żadnych plam oleju, wszystko suche, a olej ubywa. Po jakimś czasie na parkingu przy skręcie kół na maksa pod silnikiem plama czerwonego oleju wielka jak ocean. Okazało się że powoli ciekła ale olej gromadził sie w osłonie gumowej, dlatego nie było plam wczesniej mimo ubytku. Przy skręcie guma wypełniona olejem pękła i wsio chlusnęło. I zabawa od początku. Ale zrobiło się juz mało śmiesznie. Dlatego kupiłem nówkę - oryginał ZF i problemy jak ręką odjął. Morał z tej bajki taki: żadne regeneracje, zwłaszcza w tanich warsztatach które zakładają "oryginalne" uszczelnienia.
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 20:37
Kod silnika: M50B20
koszt regeneracji w piasecznie 450 zł ale niewiem jak robią .W inter-cars nowa 1300zł.Pytałem do e 36.Pozdrawiam :ok:
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 20:44
to nie jest tak jak w mechanicznej że luzy przxenoszą się bezpośrednio na drążki, tu jeszcze jest dwustronne tłoczysko w cylindrze napełnionym olejem,
więc nawet na wybojach nie jest tak krytycznie, ogólnie zasada jest taka: jak ci nie cieknie to jej nie ruszaj
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 20:48
siema -mysle ze powod stukow w malownicy to jakosc naszych drog - zdarzalo mi sie pare razy regenerowac maglownice - wyciekal olej wlasnie spod gumowej oslony -nie bylo reklamacji -znaczy sie dobrze zrobione bylo - wymienialem wszystkie uszczelniacze plastikowe prowadnice itp.itd. - ze cztery lata temu to robilem wiec juz nie pamietam co tam przychodzilo - po prostu wymienilem caly zestaw naprawczy- roboty z wyjeciem i naprawa maglownicy oraz powtornym montazem okolo 4- 5 godzin z popijaniem browarka - mialem kolege do pomocy-laik- ale sie przydal- w twoim przypadku -jezdzij -mechanik zawsze cos znajdzie -by zarobic -jak zaczna sie problemy - kup jak kolega radzi po regeneracji w solidnej firmie- jestem zdania ze raz a dobrze - z uzywkami roznie bywa a zwlaszcza w Polsce - pozdrawiam
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 21:05
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
