Teraz jest 26 października 2026, 11:38
 Tytuł: [E46] jeden wielki problem
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 07:16
Moje BMW: E46, 320d
witam
Mam problem z BMW E46 a mianowicie na zimnym silniku ciężko pali przy próbie rozruchu łapie na chwile po czym dalej trzeba kręcić aż odpali
dzięki z góry dzięki za odp
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 07:33
sprawdz czy dzialaja ci swiece zarowe
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 17:13
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
O tej porze roku swiece zarowe swieca max 5 sekund.to nie tu lezy problem.Problemem moze byc padajaca pompa podajaca paliwo z baku , zapchany filtr paliwa,a idac dalej moze byc problem z wtryskami i sama pompa.na poczatek radze wymienic filtr paliwa.jak sam bedziesz wymienial to uwazaj rzebys ukladu nie zapowietrzyl!
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 17:16
moj kolega tak samo w e46 mial wymienil pompe i filtr i pomoglo tylko ze nie wiadomo ktoro ;)
ÂŚmierĂŚ jeÂździ szybko wiĂŞc...... trzeba byĂŚ szybszym od niej !!
LEPIEJ BYÆ PANEM W PIEKLE NIZ S£UG¡ W NIEBIE
ZABIÆ MUCHÊ BOCZN¡ SZYB¡ BMW...BEZCENNE.
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 18:49
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
kamillo_19 jezeli swiece zarowe o tej porze roku rozgrzewaja sie 5 sek to raczej jest cos nie tak ! U mnie trwa to ok 1 sek gdy temperatura na zew powyzej 0 stopni a kiedy jest mroz to trwa to ok 5 sek. Znajomi maja podobnie.
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 21:56
Kod silnika: m47
guzior, Jest ok.ja mowie ok 5 sekund bo teraz odpalam auto czesto w nocy i stoi pod chmurka wiec okolo 3 sekund.a wdzien normalnie sekunda tak jak mowisz.Wymien filtr paliwa.moze byc zapchany na maxa i dop jak sie rozgrzeje czyli paliwko zmieni gestosc i ladnie plynie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
