Teraz jest 26 października 2026, 11:03
 Tytuł: [46]spryskiwacze reflektorow
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 16:53
mam problem ze spryskiwaczami rflektorow kupilem swoje bmw e46 i nie dzialaly od poczatku sprawdzilem pompke elektronicznie byla spalona wiec wymienilem na nowa ale dalej nie dziala jest jakas kombinacja na wlaczenie tego czy odrazu po wlaczeniu spryskiwaczy szyby powinny sie wlaczyc ? co moze byc ?
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 17:08
Moje BMW: E91
Kod silnika: M47D20O2
spryskiwacz reflektorów włącza się gdy masz włączone światła, i działa zawsze przy pierwszym spryskaniu szyby a potem to już zależy od ustawienia w kompie u mnie jest co piąte spryskanie szyb
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 17:20
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
ja mam e 46 i to wyglada jak kolega pisze wyzej plus to: spryskiwacze lamp dzialaja tylko podczas jazdy na parkingu nie beda ci pryskac za cholere tak jest skonstruowane niesty :) :) chociaz moze stety ;) ;)
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 17:52
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
a dla czego mają nie psikac na postoju,muszą być swiatla to na pewno,a z tym postojem to może od ustawien kompa zależy.Mi psikają na postoju co 5ty raz
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 18:19
Moje BMW: E91
jak stoisz też działają
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 18:22
jest e92 335 <>
to ja mam jakos dziwnie ustawione ze jak stoje to nie dzialaja spryskiwacze lamp .a pisze jak jesyt u mnie z wlasniej autopsji
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 18:24
Moje BMW: E91
są dwa rodzaje spryskiwaczy może dlatego jedne działają a drugie nie
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 20:48
a co jezeli wstawilem nowa pompk ei ona pracuje ale spryskiwacze sie nie otwieraja ? slysze ze "burczy" ale nic
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 22:51
Moje BMW: E91
1. sprawdź czy pompka pompuje płyn
2. sprawdź czy płyn nie ucieka pod auto (przyczyna dziura w wężyku)
3. wyciągnij spryskiwacz i wyczyść
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
