Teraz jest 26 października 2026, 11:03
 Tytuł: [E39] Zadymiła cewka na 5 cylindrze. Dlaczego?
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 20:34
Zgasł w czasie jazdy, żadnych symptonów niesprawności nie stwiwerdziłem w czasie jazdy, nic się nie zapaliło ani nie zgasło0 ani przed zgaśnięciem ani po.
Po otwarciu maski coś lekko dymiło, aodręciłem pokrywę i to dymiła cewka na 5 cylindrze.
Odłaczyłem ją poprzez zdjęcie złacza i pojechałem dalej na 5 cylindrach.
Dlaczego się przegrzała :zalamany: i dlaczego komp odciął resztę garów i nie zapaliła się żadna lampka kontrolna :hyhy:
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 20:40
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Bo to może nie cewka ale sterowanie tej cewki padło? Po odłączeniu starcza prądu na prawidłową pracę pozostałych.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 20:57
hmmm
możesz mieć rację
jutro zamienię cewki miejscami i zobaczę co to da
Ale pytanie pozostaje aktualne: co mogło być przyczyną usterki? czy wadliwa świeca może spowodować uszkodzenie całej cewki ?
Może ktoś ma sprawdzony sposób na sprawdzenie samej cewki ??
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 21:19
mysle ze po prostu padla -zdarza sie nie raz
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 21:23
Daa się ją sprawdzić na aku od UPSa ?
mam w domu świecę, aku 12V i tą nieszczęsną cewkę,
problem w tym że oprócz zacisku 15 plusa są tam jeszcze 2 zaciski oznaczone jako 1 oraz 4a. Pierwotne cewki mam chyba między 15 a 1, do czego służy 4a nie wiem.
Nie wiem też jak podłączyć się z masą świecy, do minusa zasilania czy też do metalowego korpusu cewki ?
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 21:33
wiesz ja tez nie wiem -tak daleko w temacie nie jestem ale jak masz inne pomysly to najprosciej podjedz na kompa i powie ci co i jak - tak zwykle odsylam klientow na kompa bo sam nie mam ochoty i wiedzy by zgadywac - probowac czy swieca czy cewki i ktore - a z reguly sa to cewki - pzdr
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 21:34
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 22:09
Komp zapisał 7 błędów:
1. brak zapłonu cyl5
2. brak zapłonu cyl6
3. brak zapłonu na więcej niż 2 cylindrach
4. brak zapłonu cyl1
5. brak zapłonu cyl2
6. brak zapłonu cyl3
7. brak zapłonu cyl4
Po skasowaniu błedy nie wróciły, ale co śmieszniejsze, autka nadal nie można było odpalić
Dopiero po zdjęciu złaczki z cyl5 odpalił.
Głupie te błedy z kompa jak nic
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 22:37
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
4a to uzwojenie wtórne ale tego sie nie mierzy ;) natomiast między 1 a 15 (uzwojenie pierwotne), powinno byc 8Ohm.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 12:38
Wcale nie głupie. Po prostu nie masz zasilania na cewki zapłonowe.
Podmieniałeś cewkę na inną, czy podpinasz tą samą??
Plusy tych cewek są wspólne, sterowanie osobno na każdą cewkę (bezpośrednio ze sterownika/ECU). Ten trzeci przewód to masa przykręcona do obudowy.
Albo to wina cewki (robi zwarcie), albo masz zwarcie na wiązce piątego cylindra, lub też problemem jest sam sterownik.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
