Teraz jest 26 października 2026, 11:03
 Tytuł: [E46] przerywanie obrotow ,KOPCI NA CZARNO
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 20:49
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
witam dzis zauwazylem cos takiego ze miedzy 18orbotow i gdzies w okolicy 2,5 mam takie dziwne prrzeranie takie chwilowe zmulenie i nagle przyspieszenie co to moze byc ...dodam ze wymienilem dzis olej filtr paliwa i dobilem klime do pelna ale to chyba nie ma nic z tym wspolnego .a i przy pierwszym przerwaniu zalacza sie tak jakby cos dmuchalo pod przednia szyba od strony kierwowcy .mial ktos podobnie pomoze ktos bo sie zalamalem
Ostatnio edytowano 28 czerwca 2009, 09:24 przez 2zerozero7, łącznie edytowano 1 raz
jest e92 335 <>
witam dzis zauwazylem cos takiego ze miedzy 1,8orbotow i gdzies w okolicy 2,5 mam takie dziwne prrzeranie takie chwilowe zmulenie i nagle przyspieszenie co to moze byc ...dodam ze wymienilem dzis olej filtr paliwa i dobilem klime do pelna ale to chyba nie ma nic z tym wspolnego .a i przy pierwszym przerwaniu zalacza sie tak jakby cos dmuchalo pod przednia szyba od strony kierwowcy .mial ktos podobnie pomoze ktos bo sie zalamalem
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 20:50
jest e92 335 <>
przepraszam nie filtr paliwa trylko powietrza
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 21:10
nie znam dokladnie przebiegu pracy turbiny ale wydaje mi sie ze masz nieszczelnsoc w przewodzie laczacym turbine z kolektorem do tego stad ten dzwiek
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 06:21
Moje BMW: E30 E30 E34
:25: :25: :25: :25: :25:
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 06:23
czy to się dzieje z włączoną klimą czy z wyłączoną
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 10:22
jest e92 335 <>
wlasnie opisze jak to wyglada jak jest wylaczona klima to raz na kilka razy przerywa obroty<zmulenie takie idzie wskazowa odbotow w gore zatrzymuje sie na chwilke nastepuje takie szappnircie i przyspieszeniei idzie dalej> no i szumi tam pod przednia szyba od strony kierowcy
natomiast jak jest wlaczona to tez szumi porzy dodawaniu gazu a obroty zmula za kazdym razem po dodaniu gazu w granicy 1,700 i 2,500 obr .straszn8ie dziwnie sie jezdzi dodajesz gazu leca obroty ew gore zatrzymanie chwilowe i dalej ida w gore ...strasznie sie jedzie
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 10:23
jest e92 335 <>
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 10:27
jest e92 335 <>
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 11:17
kolego ja tez mam takie problemy co ty :niepewny:
ja dowiadywałem sie u mechaników ze moze to byc wina pompy wtryskowej,
ja mam jeszcze obiawy gdy gaz mam w podłodze to strasznie dymi...
no ale kolego moze to byc jeszcze kilka ruznych usterek :ok:
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 11:31
jest e92 335 <>
ale co da sie na tym jezdzic ????nic sie nie dzieje???mi sie wydaje ze jakis waz sie rozszczelnil od turba
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 11:47
ja juz jezdze ok miesiaca i Bunia jezdzi
no ale troszke mnie wkurza to przerywanie
ja tez słysze lekki szum ale to chyba z wezami nie ma nic wspólnego
no i wiadomo troszke mocy brakuje :niepewny:
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 19:25
jest e92 335 <>
ja dzis jechalem w trase i powiem ci ze mnie to strasznie niepokoi i straszny problem z rozpedzeniem mam i smierdzi mi jeszcze palona guma no jaja jakies.maksymalna predkosc to 130 km i problem z wejsciem na wyzeszo obroty maks uzyskalem 3000 obr ...i wiecej nie chce poleciec czemu???????????
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 22:29
jest e92 335 <>
moze ktos sie jeszce wypowie ????nikt nie mial takich jajj jak ja???
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 09:22
jest e92 335 <>
witam wczoraj jechałem swoją bmw 320d i zaczoł mi strasznie kopcic i jakos dziwnie warczec ja dodaje gazu jak by powietrze zaciagał c prosze o pomoc bo te mechaniki to juz by mi cały silnik wymienili
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 11:15
Może masz nieszczelność w układzie dolotowym, sprawdź uszczelke pod kolektorem dolotowym może ją wywiało. A
za mało powietrza i mieszanka nie jest spalana do końca.
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 15:03
sprawdzic mozna jeszcze zawór EGR, mozna go wyczyscic podobno tez moze to pomuc :hurra:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
