Teraz jest 26 października 2026, 11:03
 Tytuł: [E39] trochę się muli 520 jakby coś przerywało
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 23:25
tak w skrócie o aucie rocznik 98 2,0 manual, poprzedni właściciel wstawił zamiast katalizatora strumienice przed którą kolano jest delikatnie spłaszczone, świece są nowe, filtr pow. nowy, filtr paliwa nowy. Wykaz z komp 0 błędów. Problem jest w tym, że przy depnięciu czy to delikatnym czy mocniejszym tak jakby czkała i nie ciągnie cały czas w obrotach tylko jakby się muliła, jakby miała mało mocy. Czasami jak się rusz puści się sprzęgło delikatnie w pedał gazu, a wtedy szarpie i tak jakby czkawki by dostał. Jak samochód stoi to bez niczego wkręca się w obroty.
w czym może być problem?
czy to może być wina strumienicy i co by się stało jakbym zamiast niej wstawił samą rurkę?
znajomi mają z tym samym silnikiem i wszystko jest w porządku, nie szarpie i znacznie lepiej przyspiesza, nie ma w ogóle zamulenia .
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 12:15
To że na komputerze niema błędów, nie oznacza że wszystkie czujniki są w porządku.
Jak masz możliwość to podmień przepływomierz, zwróć też uwagę na odczyt sondy i szczelność dolotu powietrza do kolektora ssącego.
Poczytaj tematy o uszkodzonych przepływomierzach, ja bym celował w tym kierunku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
