Teraz jest 26 października 2026, 11:39
 Tytuł: [E46] Huczenie w e46 ??
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 15:57
Moje BMW: e46 e24
Witam mam problem z pukaniem i huczeniem w napedzie w mojej 320D, okazalo sie, ze obie podpory walu sa do wymiany, oczywiscie to zrobilem i faktycznie zadnego pukania nie mam (wal dobrze zlozony na odpowiednie frezy) Zostalo jednak huczenie tylko nie wiem skad, przekalda sie na cala bude:/ Pojawia sie tylko jak jade na wyzszym biegu z mniejsza predkoscia czyli np na 4ce 65-70km/h przy 80 ustaje! Dyfer mam na 100% dobry zadnych luzow, szczelny i nie zatarty, stan oleju wzór. Nie mam pojecia co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy:? Jesli ktos ma jakies sugestie bardzo prosze o pomoc!:)
P.S. Czy ma to moze zwiazek z brakiem odpowiedniej mocy na danym biegu??
POZDRAWIAM
The Futrure Of BMW Tuning
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 16:00
Moje BMW: e61 530xd LCI
Kod silnika: m57tu2
A myślałeś, że to chuczą łożyska w kołach??
A co do braku mocy na biegach i chuczenia to sprawdz czy dolot do turbiny jest sprawny...
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 17:21
Moje BMW: e46 e24
jesli mowisz o EGR jako dolocie to czysty i sprawny, przeplywomierz teraz sprawdze ale to inny problem:/ lozyska przy kolach by huczaly chyba caly czas co?? a tu jest inaczej:/
wlasnie nie mam juz koncepcji co z tym wszystkim robic:(
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 18:53
Moje BMW: X5 G05 40i
Kod silnika: B58
lozyska by chuczaly coraz mocniej wraz ze wzrostem predkosci a tu chuczy odwrotnie...
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 20:31
Kod silnika: m57tu2
heh u mnie w pasku chuczalo od 40-80km/h a potem jakby przestawalo, albo zagluszal to halas opon , w kazdym razie wymienili mi w serwisie lozska z tylu i jak ręką odjął O_-
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 21:24
lozyska albo opony - lozyska sprawdzisz podoszac auto do gory i obsluchujac kazde - jesli cos w jednym sie rozni od pozostalych to wiesz ktore - opony - sprawdz reka czy nie maja tzw .schodkow -zabkow -jesli tak wymien -pzdr - no moze byc tez tylny most-ale .tak na odleglosc ciezko gdybac -obejrzyj
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 08:00
Moje BMW: e46 e24
dla swietego spokoju sprawdze te lozyska:) z oponami to raczej odpada, bo na nowych zimowkach mialem to samo chuczenie:/ nie lubie takich niespotykanych problemow:/ ciekawy jestem tylko czy to moze isc od silnika tylko mam zludne wrazenie, ze to to z napedu:/
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 22:36
podnies na podnosniku tyl i posłuchaj.jeżeli bez obciążenia będzie cisza to dyfer padł.
rob186
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
