Teraz jest 26 października 2026, 11:03
 Tytuł: [E39] Stuki w przednim lewym kole przy żjeżdżaniu z wybojów
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 10:27
Moje BMW: e39 528i
Hej, przeszukałem całe forum ale nie trafiłem żeby ktoś miał taki sam problem.
Otóż przy wolnym najeżdżaniu a bardziej przy zjeżdżaniu w moim E39 z przodu (domniemam że w lewym kole) słychać takie głuche puk. Występuje to głównie przy wolnym zjeżdżaniu ze stojącego policjanta - najlepiej wtedy słychać.
Dodam że tydzień temu samochód miał robione zawieszenie i wszystkie wahacze i sworznie zostały wymienione a luzy zlikwidowane. Byłem także w tym zakładzie dzisiaj żeby sprawdzili co to jest ale rozkładają ręce i mówią że wszystko jest ok i nic nie widzą.
Może to amortyzator?? Ale też był sprawdzany i jest raczej ok...
Speed is Life...
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 11:38
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Laczniki stabilizatora wymienione??Jesli tak, 95% ze magiel Ci puka...niestety jesli to on to tylko regeneracja...
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 11:45
Taki dźwięk wydają uszkodzone łączniki drążka stabilizatora, kup sobie najtańszy komplet komplet na allegro, ryzykujesz 50 pln, a jestem pewien na 95% że to ten element.
http://allegro.pl/search.php?string=%C5 ... onal_rec=0
Ja u siebie wymieniam 2 razy do roku, z tym że rocznie robię ok 50 tyś km. i wcale nie montuje najtańszych.
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 13:28
Moje BMW: e39 528i
Łączniki stabilizatora zostały wymienione...
Ale maglownica powinna stukać przy skręconych kołach a to się dzieje raczej niezależnie, chociaż...
Speed is Life...
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 13:44
Moje BMW: /// E46 320i ///
Kod silnika: M52
Miałem u siebi podobny problem i sie okazało ze to był element maglownicy
Obrazek , chodzi dokładnie o element 5 i 6 tylko tą koncówke co wchodzi bezpośrednio do maglownicy a nie co jest przy piaście
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 13:47
Kod silnika: M52
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=10
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 13:48
Kod silnika: M54B25
NIe tylko przy skreconych kolach...maglownica wydaje rowniez dzwieki tak jak opisales po wjezdzie na nierownosc, po zjezdzie albo wjezdzie na przejazd kolejowy...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
