Teraz jest 26 czerwca 2026, 14:38
 Tytuł: [E46] rozne kontrolki zapalaja sie bez powodu i gasna same
PostNapisane: 18 lipca 2009, 00:03
jak w temacie
bylem z tym u elektryka (bardzo dobrego) cos tam porobil (okazalo sie ze alternator byl zepsuty a on ponoc jest jakos polaczony z roznymi rzeczami i koles myslal ze to powodowalo zapalanie sie kontrolek) kontrolka od alternatora palila sie caly czas ale poprzedni wlasciciel ja zatkal blutackiem zeby nie bylo tego widac wiec dopiero teraz to wyszlo
po odebraniu auta bylo ok pare tygodni az zaczelo padac (wczesniej rowniez problem pojawial sie gdy bylo wilgotno)
teraz pojawiaja mi sie kontrolki DSC i ABS - wczesniej byly DSC lub/i rozne swiatla lub migacze
problem znikal sam po jakims czasie lub czasami po zgaszeniu i ponownym odpalenia silnika - a jesli nie to trzeba bylo dobrze przygazowac (powyzej 5tys obrotow) po czym kontrolki gasly i wszystko wracalo do normy.
ktos ma jakis pomysl?
"srali muchy bedzie wiosna" - moj stary
E36 320i Coupe -> E46 328Ci Coupe
PostNapisane: 18 lipca 2009, 09:13
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Brak masy na kostce np. w lampach ale niekoniecznie. Ja ze dwa tygodnie szukałem w E36 przyczyny dyskoteki w aucie, u mnie dodatkowo nie było mocy. Przyczyna banalna. W jednej z tylnych lamp nie było dobrej masy. U Ciebie może być podobnie skoro okresowo jest lepiej, może jak jest bardziej wilgotno gdzieś dostaje się woda? Wiązki masowe są w wielu miejscach w samochodzie mocowane do karoserii, może są luźne.
Pozdro.
PostNapisane: 18 lipca 2009, 11:59
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Mam ten sam problem :/
W suche dni, nie ma problem. Jak tylko popada deszcz zaraz zapala mi sie DSC, reczny i ABS :/ Przejade kilkaset metrow lub jeszcze raz odpale auto i wszystko jest dobrze :/
Popatrze z ta masa! Pozdro
PostNapisane: 18 lipca 2009, 13:31
odkręć licznik i sprawdź czy dobrze są wpięte wtyki :)
mi się poluzował jeden i tez miałem disco :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
