Teraz jest 26 października 2026, 11:03
 Tytuł: [E46] Brak mocy w M43 318i - test DME
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 14:18
Witam!
Jak w temacie od pewnego czasu auto straciło moc.
Błędy jakie pokazuje komp:
DME: - błąd mieszanki paliwa ( paliwo posiada zbyt dużą ilość powietrza);
- błąd zasterowania zaworu DISA.
Co o tym myślicie?
Wstępna diagnoza padła na przepływomierz, lub na tzw membranę zmiennego kolektora ssacego???
Proszę o wskazówki
dzięki
Ostatnio edytowano 27 czerwca 2009, 19:33 przez rappa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 14:34
Moje BMW: X6
I chyba właśnie to będzie przyczyna.
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 16:09
Przepływomierz 100% klapa disa nawet jak nie działa to nie pokaze błedu składu mieszanki granica górna przerabiałem to . kupiłem przepływke boscha i prłen ogień :))) pozdrawiam klpe disa tez zmieniłem bo mi hałasowała. Przepływka w granicy 500 zł klapa disa servis bmw 550 zł
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 19:31
Jak to jest z tą adaptacją przepływomierza. Musi być wykonana czy niekoniecznie. Jeśli tak to kto możne ja wykonać pomijając ASO BMW. Na forum są rożne opinie. Mam na myśli przepływkę BOSHA.
dzięki
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 12:38
Jeżeli masz te same numery przepływki to nie ma takiego czegoś jak adaptacja tylko montujesz i kasujesz błąd ewentualnie adaptacja przepustnicy jej punkt zamknięcia. Adaptacje się przeprowadza tylko wtedy jeżeli jest dedykowany nowy przepływomierz o innym numerze wtedy do kompa trzeba wgrać softa. Pozdrawiam . Jak masz silnik 1,9 tzn wal śmiało te same numery i kasuj błąd .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
